koshkin110 Опубликовано 25 Июля 2012 Жалоба Опубликовано 25 Июля 2012 А интересно, УК будет заставлять снимать блоки кондиционеров? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Yptish Опубликовано 25 Июля 2012 Жалоба Опубликовано 25 Июля 2012 А интересно, УК будет заставлять снимать блоки кондиционеров? У УК у самой 2 или 3 блока висит на стене, причем сток не заведен в канализацию, а капает на голову - не обращали внимание? Ходят слухи, что в Реутово вот совсем недавно разрешили вешать блоки на стену, но мне что-то не удалось найти этот документ, так что может быть слухи... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
koshkin110 Опубликовано 25 Июля 2012 Жалоба Опубликовано 25 Июля 2012 Да, я принципе не против чтоб на фасад вешать, слава богу у меня есть место и все 3 блока встали в нишу, правда достаточно дорого обошлась прокладка трассы внутри квартиры. А некоторые как например в доме 39 3 эт. если смотреть со двора, повесели 3 внешних блока в один ряд и объединили сливы, и когда они их включают на тротуар льется вода как из крана! Хотя кто сейчас думает о других. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
koshkin110 Опубликовано 25 Июля 2012 Жалоба Опубликовано 25 Июля 2012 Да, ну что делать... а мне пришлось две помпы ставить, из-за длины трассы и с потолком немножко промахнулся. Думал будут шуметь, но тихо как будто их нет, а все слива в канализацию. Да люди разные, средства разные. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Budagirl Опубликовано 26 Июля 2012 Жалоба Опубликовано 26 Июля 2012 Мы с соседом договорились и поставили каждый по сплит системе места хватило. Один наружный блок и три внутренних., кондиционерщикам удобней повесить три блока, проблемы демонтажа их не коснутся. Т.е. вы делали мульти-сплит систему? У вас один блок внешний и у соседа один внешний, всего получается в комнатушке на балконе 2 штуки. А на какую тепловую мощность у вас внешние блоки расчитаны? в помещении не замеряли температуру во время работы кондеев? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Budagirl Опубликовано 31 Июля 2012 Жалоба Опубликовано 31 Июля 2012 Сдали документы на госрегистрацию. Через 2 недели будет уже собственность. Очередей нигде нет, ни в БТИ ни в регпалате. Можно приходить практически в любое время. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Pogranichnik Опубликовано 10 Августа 2012 Жалоба Опубликовано 10 Августа 2012 Соседи! А кто-нибудь ставил квартиру под охрану? И как вообще в нашем районе с этим делом? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Budagirl Опубликовано 13 Августа 2012 Жалоба Опубликовано 13 Августа 2012 Соседи, мы в ближайшее время будем ставить теплосчетчик вот такой http://www.techemenergy.ru/index.php?option=com_content&view=category&id=38&Itemid=74. Комплект с установкой и всеми документами стоит около 15000. Если кто присоединится - то выйдет дешевле. Решайтесь, счетчик окупается за один сезон. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
MEPhIzik Опубликовано 18 Августа 2012 Жалоба Опубликовано 18 Августа 2012 Уважаемые соседи из 1 секции! Входные двери 1 и 2 квартир на этаже (кв. 1 и 2, 7 и 8, ...) сделаны таким образом, что сталкиваются при одновременном открытии. Кроме очевидных неудобств и потенциальных травм это является затруднением эвакуации в случае пожара. Вопрос владельцам таких квартир: готовы ли вы поддержать коллективное письмо застройщику с просьбой устранить замечания по поводу пересечения траекторий открывания дверей? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Budagirl Опубликовано 20 Августа 2012 Жалоба Опубликовано 20 Августа 2012 Мы уже задавали такой вопрос застройщику, правда в проектном отделе. Там сказали - не проблема, но двери тогда будут открываться внутрь, других вариантов нету - это во втором подъезде 4 и 5 двери. Они знают про эти нарушения, но как сказали - все равно если они даже поставят двери, открывающиеся вовнутрь - это будет многим неудобно, да и если кто будет их менять все равно поставят с открыванием наружу. Если у вас есть вариант с открыванием наружу без пересечения траекторий открывания - то вам можно сказать повезло, тогда вам наверное проще не застройщику письмо писать - застройщик все равно сам с места не сдвинется пока его не пнут. Лучше наверное в МЧС или архнадзор обращаться. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
