vks Опубликовано 9 Июня 2011 Жалоба Опубликовано 9 Июня 2011 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
солнц Опубликовано 9 Июня 2011 Жалоба Опубликовано 9 Июня 2011 Гардеробная, на мой взгляд, у Вас получась меньше и менее функциональна, чем в моем варианте. + Вход из холла, тогда в комнате сохраняется стена, можно вдоль нее что-то разместить,диванчик, например. Ванну с туалетом ОБЯЗАТЕЛЬНО объединяем, с выделением шкафчика. У меня появились новые идеи для обсуждения форумчан, но с моим "умением рисовать" в программке, пока не могу скинуть. Зато составили несколько вариантов планировки кухни. Вот, оцените. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
солнц Опубликовано 9 Июня 2011 Жалоба Опубликовано 9 Июня 2011 Цвет фасадов немного не верный получился, низ будет-венге, а верх- слоновая кость, топленое молоко. Холодильник, возможно, во 2 и 3 вар будет не встраиваемый(дорогова-то получается). Хромированного цвета холодильник грубова-то получится, а белого, наверное, лучше будет. Вот вытяжку может стоит встроить, чтоб едино все было..? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
vks Опубликовано 10 Июня 2011 Жалоба Опубликовано 10 Июня 2011 Гардеробная, на мой взгляд, у Вас получась меньше и менее функциональна, чем в моем варианте. + Вход из холла, тогда в комнате сохраняется стена, можно вдоль нее что-то разместить,диванчик, например. Ванну с туалетом ОБЯЗАТЕЛЬНО объединяем, с выделением шкафчика. Идти одеваться из спальни в гардеробную через прихожую (холл) - ИМХО не очень удачное решение. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
vks Опубликовано 10 Июня 2011 Жалоба Опубликовано 10 Июня 2011 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
vks Опубликовано 10 Июня 2011 Жалоба Опубликовано 10 Июня 2011 У меня появились новые идеи для обсуждения форумчан, но с моим "умением рисовать" в программке, пока не могу скинуть. Зато составили несколько вариантов планировки кухни. Вот, оцените. Из минусов: 1. маленькая рабочая поверхность. 2. посудомойка не встает ни где. 3. холодильник прислоненный (но не встроенный) - ИМХО смотрится как "не родной" для мебели. 1. можно и ИМХО нужно увеличивать рабочую поверхность (между мойкой и варочной панелью). Можно убрать крыло у мойки (ИМХО оно бессмысленно при наличии единой столешницы) или вместо 4-х комфорочной панели поставить доминошку. 2. наиболее эргономичное расположение оборудования: холодильник - мойка - рабочая поверхность - варочная ппанель. Но при небольшой протяженности линейной кухни допускается и такое расположение холодильника. 1. вариант отличается от предыдущего более эргономичным расположением кухонного оборудования. Но приходится тянуть коммуникации к мойке через несколько шкафов. Это бывает не очень удобно. Поэтому ИМХО этот вариант проигрывает предыдущему. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ket-i-a Опубликовано 10 Июня 2011 Жалоба Опубликовано 10 Июня 2011 Вар. 202.3 Очень-Очень нравится и вар.202.4 - Очень нравятся. Если для одного человека, ну максимум двух, если с ребёнком, то комната станет спальней, а кухня для всего сотального, т.к. в спальне места уже не останется. Сохранила себе варианты, мне предстоит для мамы однушку ремонтировать(но у неё точно уже без перспектив на детей:))), разве что внуки на пару часов. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
солнц Опубликовано 10 Июня 2011 Жалоба Опубликовано 10 Июня 2011 Гардеробная, на мой взгляд, у Вас получась меньше и менее функциональна, чем в моем варианте. + Вход из холла, тогда в комнате сохраняется стена, можно вдоль нее что-то разместить,диванчик, например. Ванну с туалетом ОБЯЗАТЕЛЬНО объединяем, с выделением шкафчика. Идти одеваться из спальни в гардеробную через прихожую (холл) - ИМХО не очень удачное решение. Согласна с Вами,это удобнее и логично.Но уж очень жалко бездействие (ничего нельзя поставить) стены с дверью в гардеробную из комнаты. Я думала поставить вдоль нее дуванчик. Идеи с ваннами интересные, буду внимательно рассматривать. Спасибочки Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
солнц Опубликовано 10 Июня 2011 Жалоба Опубликовано 10 Июня 2011 Размер стены, где кровать 4,6 м. Приблизительно кровать 1,6 м, две тумбочки по 50 см +отступ от кровати, отступ от окна около 1-1,1 м, и в результате на диванчик остается около 1,3 м, всего лишь... Привыкла спать на большой кровати, в просторной комнате, хотя сейчас этого тяжелова-то достичь в однушке. Посудомоечную ставить не буду, насчет плиты на 3 комфорки тоже задумывалась, крыло у мойки мне нужно, привыкла что-то положить(посуду, продукты) все стечет и моется легко, можно использовать как стол(поставить кастрюльку). Еще момент, пока не могу начертить и скинуть, убрать дверь и проем в кухню, дверь в комнату перенести на угол, как в вариантах VKS, но не уменьшая площадь прихожей, т.е. сделать как бы единое пространстпо холла и кухни, вернее плавно переходящее. Прихорашиваюсь в ванной, поэтому трюмо в комнате не к чему, а вот стул-кресло поставлю. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
vks Опубликовано 12 Июня 2011 Жалоба Опубликовано 12 Июня 2011 Посудомоечную ставить не буду, насчет плиты на 3 комфорки тоже задумывалась, крыло у мойки мне нужно, привыкла что-то положить(посуду, продукты) все стечет и моется легко, можно использовать как стол(поставить кастрюльку). ИМХО крыло мойки (при общей столешнице) будет только мешать (сам мучаюсь). Если не будете ставить измельчитель, то лучше утопите мойку в столешницу. Столешницу можно сделать с противопроливочным бортиком по краю. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
