onix Опубликовано 3 Февраля 2005 Жалоба Опубликовано 3 Февраля 2005 Друзья, помогите! расскажите, пожалуйста, как делается расчет плиточного клея? Т.е. как посчитать сколько мне его понадобится на приблизительно 50 м.кв.? Строители предоставили смету, в которой проедложили купить 25 мешков по 25 кг.... :( Мне кажется, что это слишком много. я ошибаюсь? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Lahesis Опубликовано 3 Февраля 2005 Жалоба Опубликовано 3 Февраля 2005 Зависит от ровности основания. А это пол или стены? Если пол, то может и нормально, если стены - то дофига. Штукатурить стены плиточным клеем как-то дороговато. И вообще на мешке есть расчет на квадратный метр при толщине слоя 10 мм. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
onix Опубликовано 3 Февраля 2005 Жалоба Опубликовано 3 Февраля 2005 Плитку на пол в кухню, коридор, балкон и на всю ванную. На полу стяжка. Ну вот я сейчас высказалась строителям. Они снизили до 10 мешков :) Вот так, пока не проконтролируешь..... Lahesis, спасибо что откликнулись. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
GoHa Опубликовано 3 Февраля 2005 Жалоба Опубликовано 3 Февраля 2005 "нормальные" такие строители, с запасом 150 % работают. надо за ними понаблюдать, а то похоже и еще чего накрутят... с уважениeм, :-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
onix Опубликовано 3 Февраля 2005 Жалоба Опубликовано 3 Февраля 2005 При контроле строителей появился еще один вопрос. Они сказали, что 2 мешка этого плиточного клея пошло на более прочное крепление маяков для стяжки!!!! :( Т.е. помимо алебастра они туда еще и клей зачем-то прибавили. я, конечно, могу ничего не понимать в технологии прикрепления маяков.... но зачем там плиточный клей??? Сообщение было изменено автором Чтв Фев 03, 2005 17:01. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Палыч Опубликовано 3 Февраля 2005 Жалоба Опубликовано 3 Февраля 2005 to Onix Вас дурят. С уважением,Палыч. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 4 Февраля 2005 Жалоба Опубликовано 4 Февраля 2005 Ответьте, пожалуйста, меня может уже обдурили. На 20 кв.м. напольной плитки и 26 настенной мы купили 25 мешков клея. Уклон пола до 5 см (ложбинка такая получается в середине коридора), дыры в стяжке общей площадью примерно в метр, глубиной 5 см. За строителями вроде следим, раза 2-3 за день в квартиру заезжаем, но 10 мешков ушло на первые 10 метров пола. Может такое быть? Потерянного, конечно не воротишь, но дальше хоть буду следить :(...хотя,собственно осталась покраска обоев и 2/3 оплаты строителям, если что - вычту за лишние 15 мешков Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Палыч Опубликовано 4 Февраля 2005 Жалоба Опубликовано 4 Февраля 2005 Честно говоря не понимаю,почему работы по выравниванию стяжки, заделки больших выбоин,проводятся дорогстоящими материалами С уважением,Палыч. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
onix Опубликовано 4 Февраля 2005 Жалоба Опубликовано 4 Февраля 2005 to Гость Мы поговорили со друзьями, которые понимают в клее лучше нас :) Толщина клея должна быть не толще 8 мм. (точнее от 3-8мм) В общем, если строители заделывают дыры клеем - это не правильно. Сегодня была на своей квартире - строители честно, глядя в глаза, рассказывали, как добавляют некоторое количество клея в раствор для стяжки. С этого момента они прекратили это делать. :) to Палыч Как же не приятно, Когда так дурят :( Сообщение было изменено автором Птн Фев 04, 2005 13:24. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
