onix
Расчет плиточного клея. Срочно!!!!!
Друзья, помогите!
расскажите, пожалуйста, как делается расчет плиточного клея? Т.е. как посчитать сколько мне его понадобится на приблизительно 50 м.кв.?
Строители предоставили смету, в которой проедложили купить 25 мешков по 25 кг.... :(
Мне кажется, что это слишком много.
я ошибаюсь?
Зависит от ровности основания. А это пол или стены? Если пол, то может и нормально, если стены - то дофига. Штукатурить стены плиточным клеем как-то дороговато. И вообще на мешке есть расчет на квадратный метр при толщине слоя 10 мм.
Плитку на пол в кухню, коридор, балкон и на всю ванную.
На полу стяжка.
Ну вот я сейчас высказалась строителям. Они снизили до 10 мешков :)
Вот так, пока не проконтролируешь.....
Lahesis, спасибо что откликнулись.
"нормальные" такие строители, с запасом 150 % работают. надо за ними понаблюдать, а то похоже и еще чего накрутят...
с уважениeм, :-)
При контроле строителей появился еще один вопрос.
Они сказали, что 2 мешка этого плиточного клея пошло на более прочное крепление маяков для стяжки!!!! :(
Т.е. помимо алебастра они туда еще и клей зачем-то прибавили.
я, конечно, могу ничего не понимать в технологии прикрепления маяков.... но зачем там плиточный клей???
Сообщение было изменено автором Чтв Фев 03, 2005 17:01.
Ответьте, пожалуйста, меня может уже обдурили. На 20 кв.м. напольной плитки и 26 настенной мы купили 25 мешков клея. Уклон пола до 5 см (ложбинка такая получается в середине коридора), дыры в стяжке общей площадью примерно в метр, глубиной 5 см. За строителями вроде следим, раза 2-3 за день в квартиру заезжаем, но 10 мешков ушло на первые 10 метров пола. Может такое быть? Потерянного, конечно не воротишь, но дальше хоть буду следить :(...хотя,собственно осталась покраска обоев и 2/3 оплаты строителям, если что - вычту за лишние 15 мешков
Честно говоря не понимаю,почему работы по выравниванию стяжки,
заделки больших выбоин,проводятся дорогстоящими материалами
С уважением,Палыч.
to Гость
Мы поговорили со друзьями, которые понимают в клее лучше нас :)
Толщина клея должна быть не толще 8 мм. (точнее от 3-8мм)
В общем, если строители заделывают дыры клеем - это не правильно.
Сегодня была на своей квартире - строители честно, глядя в глаза, рассказывали, как добавляют некоторое количество клея в раствор для стяжки. С этого момента они прекратили это делать. :)
to Палыч
Как же не приятно, Когда так дурят :(
Сообщение было изменено автором Птн Фев 04, 2005 13:24.
