Veronica Опубликовано 3 Февраля 2005 Жалоба Опубликовано 3 Февраля 2005 В спальне кладовка глубина метр ширина 80 см может кто видел какой шкаф ведь заставлять её не хочеться а шкаф купе больше некуда поставить может у кого есть мысли по интерьеру подскажите плиз :( Loading . . . Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 3 Февраля 2005 Жалоба Опубликовано 3 Февраля 2005 Непонятен вопрос. Вы не хотите использовать ее под купе? или хотите? Самое простое- наполнение по своему усмотрению -полки/штанги/корзины... и две двери с направляющими. По интерьеру чего нужны идеи? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
onix Опубликовано 3 Февраля 2005 Жалоба Опубликовано 3 Февраля 2005 Вероника, опишите поподробнее обстановку или нарисуйте ее где-нть, а то даже и сказать то нечего.... Где эта кладовка расположена? в углу, просто в прямой стене, или как? какие стены вокруг... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Veronica Опубликовано 3 Февраля 2005 Жалоба Опубликовано 3 Февраля 2005 На рисунке она слева так cсылка Loading . . . Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
onix Опубликовано 3 Февраля 2005 Жалоба Опубликовано 3 Февраля 2005 Да уж.... совершенно бессмысленный отрезок. Я слышала, что есть такие выдвигающиеся вешалки. Т.е. когда Вам надо будет, открываете клодовочку и выдвигаете оттуда одежду на вешалке. Только вот где такую красоту можно приобрести ... не знаю... пока это первые мысли. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Олеся75 Опубликовано 3 Февраля 2005 Жалоба Опубликовано 3 Февраля 2005 Я бы сделала мини-гардеробную или немного забрав места у спальни -гардеробную. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 3 Февраля 2005 Жалоба Опубликовано 3 Февраля 2005 Цитата Да уж.... совершенно бессмысленный отрезок.Я слышала, что есть такие выдвигающиеся вешалки. Т.е. когда Вам надо будет, открываете клодовочку и выдвигаете оттуда одежду на вешалке. Только вот где такую красоту можно приобрести ... не знаю...пока это первые мысли. Про такую вешалку посмотрите на сайте квартирного вопроса- было в программе.Я за мини-гардеробную Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
nvv Опубликовано 4 Февраля 2005 Жалоба Опубликовано 4 Февраля 2005 В широкоизвестной Икее куча всяких выкатных приспособ, включая прямо одежные секции,хошь с полками,а не хошь-с вешалками. Использовать кладовку в природном ее виде имеет смысл видимо только для хранения несезонной одежды/обуви и запаса обоев на антресольной полке-не будешь ведь из-за халата ежедневно выкатывать стойку? Прирастить кусок от спальни-а как вы предлагаете? все-равно этот кусок будет автономным, ибо ширина его не может быть увеличена(да?), а это-только 80 см, то на проход вглубь места нет. а достать вглубь рукоы-1м-не у каждого такие длинные руки. Выкатные варианты-то что надо Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 4 Февраля 2005 Жалоба Опубликовано 4 Февраля 2005 Veronica, закройте кладовку дверями-купе (дверь двойная, по 40 см в ширину и до потолка в высоту). Двери можно сделать зеркальными или подобрать под цвет мебели в спальне. Таким образом, получите встроенный шкаф-купе. 10см от глубины шкафа займут дверцы, оставшиеся 90см можно распределить так: в глубине шкафа от пола до потолка разместить полки шириной 30см. На этих полках можно хранить вещи, которые не часто используются, как правило таких вещей немало. А между полками и дверцами - штангу для того, чтобы вешать одежду на плечиках. То есть, при открывании шкафа полок не будет видно. Добраться до полок можно будет, сдвинув висящую одежду. Лучше всего штангу для одежды расположить так: 40см для длинной одежды, 40 см - для короткой одежды - две штанги: одна выше (210см от пола), другая (110см от пола). Все остальные вещи, которым нужны ящики и полки можно разместить в одном-двух комодах. Комод не загромождает пространство.Успехов! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
CuZu Опубликовано 4 Февраля 2005 Жалоба Опубликовано 4 Февраля 2005 Попробуйте отгородить этот угол по диагонали дверями-купе Командор или Раум+, взяв кусочек у комнаты. (90 см по стене, где вход в кладовку, и 90 см -по левой стене комнаты, напротив входной двери). Получится 2 двери примерно по 60 см. В кладовке по дальней стене (80 см) поставьте 2 полки глубиной по 55 см вверху (2 м от пола) и внизу (40 см от пола), а между ними примерно 190 от пола - штангу. По той стене, где острый угол - полки или стеллаж с полками глубиной 30 см тоже до потолка. Тогда вы сможете зайти вовнутрь (остается 50 см пространства). Получается почти Г-образная гардеробная. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
