Mr.Kazakoff Опубликовано 3 Февраля 2005 Жалоба Опубликовано 3 Февраля 2005 Имею потолок из гипсокартона в стадии завершения (обрешетка есть, листы не прикручены). Вобщем хочу в центр комнаты повесить маленькую люстру а вокруг неё выложить мебельными галогеновыми светильниками (12w 20v) окружность радиусом 1 метр. Предполагается 12 светильников. Почему мебельных - расстояние от гипсокартона до плиты перекрытия не превышает 40мм. так что споты отменяются. Вопрос - достаточно ли света дадут светильники для освещения комнаты 17,5 м2, потолок 2,47. Предполагается светильники повесить на одну клавишу выключателя, а люстру на другую. Нужно определиться до пятницы. Посоветуйте пожалуйста. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 3 Февраля 2005 Жалоба Опубликовано 3 Февраля 2005 Мало будет, точно. На эту комнату надо примерно 360 Вт.Это я по опыту знаю. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Mr.Kazakoff Опубликовано 3 Февраля 2005 Жалоба Опубликовано 3 Февраля 2005 А как вот этот вариант.http://comtech.svetotechnika.ru/index.php?menu_id=562 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Pool Опубликовано 3 Февраля 2005 Жалоба Опубликовано 3 Февраля 2005 Для освещения всей комнаты такая конструкция не очень подходяща - т.к. направление излучения - направленное и источники - концентрированы. И даже увеличение мощности ламп и использование поворотных конструкций - не изменит ситуацию. Появится эффект ослепления и насыщенной тени. Но! Как декоративный свет - вполне годная мысль. Но для этих целей присмотритесь ещё к накладным светильникам с декоративными стёклами и к светильникам на небольшом хромированным основании с открытой галогеновой лампой на цоколе G4. Павел. ~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Mr.Kazakoff Опубликовано 4 Февраля 2005 Жалоба Опубликовано 4 Февраля 2005 А стоит ли закладывать трансформатор между плитой и гипсокартоном. Ведь при выходе из строя трансформатора его невозможно будет заменить. Хочу закрепить его на стене за занавеской. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Pool Опубликовано 4 Февраля 2005 Жалоба Опубликовано 4 Февраля 2005 Если светильники врезные, то нахождение трансформатора за ГКЛ вполне оправдано. Он доставаем через отверстие для светильника. В противном случае лучше находить другое место. Ваш вариант - вполне приемлим. Павел. ~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
DMack Опубликовано 19 Апреля 2005 Жалоба Опубликовано 19 Апреля 2005 Не совсем в тему, но кому-то может понадобится. Я мебельные светильники врезал прямо в плиту бетонного перекрытия - хватает всего 25мм глубины. Трансформаторы пришлось спрятать в стену у выключателя (интересно, когда сгорят :-)). При выборе мне все продавцы орали :(: "Не бывает поворотных! Все светят только вниз". Купил, однако. Ничем не отличаются от обычных, только можно сориентировать свет примерно на +-15° (естественно по одной оси). Посещая после этого строительные рынки и электро/светильные магазины, вижу их крайне редко. С уважением, Дмитрий Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
