OlgaSergeevna Опубликовано 23 Июня 2011 Жалоба Опубликовано 23 Июня 2011 вопрос...есть двери в доме,очень темного цвета.на фотке какой то не очень понятный..в реале чуть ближе к венге. материал дверей не знаю точно.попробую у мужа уточнить какое это"дерево". вообще их возможно в белый перекрасить? или какой-то сливочный? вотфотка Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Soloma Опубликовано 27 Июня 2011 Жалоба Опубликовано 27 Июня 2011 OlgaSergeevna, а почему вы считаете, что ваша дверь какая-то особенная? Дверь как дверь, конечно, можно перекрасить. Материал двери значения не имеет, проблема может быть только в глянцевом покрытии. Но и это не беда - шкурка сделает поверхность матовой, а потом красьте на здоровье. Темный цвет повлияет только на то, что, возможно, потребуется больше слоев краски. Но и то не факт, особенно если хорошо зашкурите. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
OlgaSergeevna Опубликовано 27 Июня 2011 Жалоба Опубликовано 27 Июня 2011 Soloma., спасибо) тогда начнем пробовать,как только закончим совсем остальным))) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
RaraAvis Опубликовано 2 Августа 2011 Жалоба Опубликовано 2 Августа 2011 Не могу разобраться :( Шпатлевка Грунтовка Или сначала - грунтовка потом шпатлевка? Или что-то одно - в зависимости от чего? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
котька Опубликовано 2 Августа 2011 Жалоба Опубликовано 2 Августа 2011 Имеются двери, под покраску, дважды уже красились 1 раз- матовой алкидной краской(8 л назад), второй раз - вроде эмалью (матовая, но какая-то шелковистая) (3 года назад). При последующем ремонте опять хочу их красить, скажите, обязательно снимать краску? Она нигде не отходит, сколов нет, просто слегка пожелтели. И если буду наждачкой тереть, ведь фактура дерева сотрется? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
котька Опубликовано 2 Августа 2011 Жалоба Опубликовано 2 Августа 2011 Не могу разобраться :( Шпатлевка Грунтовка Или сначала - грунтовка потом шпатлевка? Или что-то одно - в зависимости от чего? я думаю так: 1 грунтовка мест, которые нуждаются в шпаклевке 2 шпаклевка 3 грунтовка Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Lina2010 Опубликовано 2 Августа 2011 Жалоба Опубликовано 2 Августа 2011 Это ошибка Стройняшка- не бифорк, а бифолд. Имела ввиду дверь шкафа. По-моему и по бифолду тоже нужно создавать тему- народ все еще городит и городит купе. Перекрасить (иногда и переделать фасон) шкафов на кухне -это легко, а может поменять ее внешний вид кардинально. Латекс- краска на водной основе, используется для окрашивания стен. Современный латекс в огромной палитре сотни тысяч оттенков. Он легко моется. На местах где нет интенсивного изнашивания не нужно покрывать сверху никаким лаком. По идее качественный латекс делится на 3 группы по блеску- матовый, сатин и с блеском. Чем больше в нем блеска, тем он более устойчив на мытье. Как правило для мебели используют среднюю группу. У моих дверей нет никакого блеска- абсолютно матовые, не знаю почему вам так показалось. Они покрашены первой группой-матовым латексом как и стены. Malizia, ne dadite sylku na vash latex ? "Они покрашены первой группой-матовым латексом как и стены. " ne mogu naiti more ottenkov v seti. xotelos' by konkretno vashu poprobovat'...raz vy ee usali)) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Lina2010 Опубликовано 2 Августа 2011 Жалоба Опубликовано 2 Августа 2011 Не могу разобраться :( Шпатлевка Грунтовка Или сначала - грунтовка потом шпатлевка? Или что-то одно - в зависимости от чего? сначала; 1 снятие старои краски ( можно просто ошкуривание( в некоторых случаях, под покраску, не всегда снимают всю краску), 2, шпатлевка неровностеи 3, ошкуривание наждачкои до ровнои поверхности.. 4 обезжиривание 5 грунт ( для того, что бы дерево не сьедало краску) 6 покраска может еще что есть ? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
RaraAvis Опубликовано 3 Августа 2011 Жалоба Опубликовано 3 Августа 2011 Спасибо. Обесжиривать после шпатлевки обязательно? Если обязательно- обезжиривать чем? И ещё вопрос о шпателе (для снятия краски). Купили обычный такой узкий шпатель. Но очень устает рука , может быть есть какой-то особенный? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
котька Опубликовано 3 Августа 2011 Жалоба Опубликовано 3 Августа 2011 Имеются двери, под покраску, дважды уже красились 1 раз- матовой алкидной краской(8 л назад), второй раз - вроде эмалью (матовая, но какая-то шелковистая) (3 года назад). При последующем ремонте опять хочу их красить, скажите, обязательно снимать краску? Она нигде не отходит, сколов нет, просто слегка пожелтели. И если буду наждачкой тереть, ведь фактура дерева сотрется? Кто разбирается в покраске, ответьте и на мой вопросик, пжлста Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
