зверушка Опубликовано 2 Февраля 2005 Жалоба Опубликовано 2 Февраля 2005 Проконсультируйте каким образом укладывать плитку в ванной. Нужно ли срубать старую плитку, которая была уложена при производстве сантехкабины. Если положить новую плитку поверх старой, будет ли держать плиточный клей?! :( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Палыч Опубликовано 3 Февраля 2005 Жалоба Опубликовано 3 Февраля 2005 Удалите всё старое покрытие до прочного основания. Потом готовьте это основание для укладки плитки. С уважением,Палыч. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
зверушка Опубликовано 3 Февраля 2005 Жалоба Опубликовано 3 Февраля 2005 Цитата Удалите всё старое покрытие до прочного основания.Потом готовьте это основание для укладки плитки.С уважением,Палыч. А не убирать старое покрытие можно? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
GoHa Опубликовано 3 Февраля 2005 Жалоба Опубликовано 3 Февраля 2005 Цитата А не убирать старое покрытие можно? можно. но тогда отвалится новое покрытие. а вообще плитку то класть умеете? нет так сложно ее прилепить к стене, как сложно правильно подрезать, сделать отверстия в нужных местах, вывести под вертикальны и горизонтальный уровень. а то ведь в конце над дверью и не сойдется....с уважениeм, :-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Сулейман Опубликовано 3 Февраля 2005 Жалоба Опубликовано 3 Февраля 2005 Сдаётся мне, что зверушка писал о напольной плитке. На пол, если старая плитка держится хорошо, плитку на плитку клеить можно. Пол сантехкабины (старую плитку перед укладкой новой) прогрунтуйте Бетонконтактом. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
зверушка Опубликовано 3 Февраля 2005 Жалоба Опубликовано 3 Февраля 2005 спасибо,Сулейман! Речь действительно шла о напольной плитке. Думала, что это понятно :( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
зверушка Опубликовано 3 Февраля 2005 Жалоба Опубликовано 3 Февраля 2005 Цитата а вообще плитку то класть умеете? :-) Если бы умела- не спрашивала! Для этого строителей и нанимают Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 3 Февраля 2005 Жалоба Опубликовано 3 Февраля 2005 Если бы умела- не спрашивала! Для этого строителей и нанимают колосссссссальный ответ(женщина-это загадка) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
СтихиЯ Опубликовано 3 Февраля 2005 Жалоба Опубликовано 3 Февраля 2005 Да что загадочного то?! Вам непонятно для чего вопросы задают? думаете из праздного любопытства? :( Но тогда что-то слишком много здесь любопытствующих, кстати обоих полов ;-) Попробую объяснить... Чаще всего желание и необходимость досконально изучать материалы и технологии при условии привлечения профессионалов приключается из-за вполне обоснованного недоверия к этим самым профессионалам. Впрочем даже если предположить, что нанятым рабочим кто-то доверяет как самому себе, то даже и тогда хотелось бы исключить взаимоНЕДОпонимание с обеих сторон (которое случается даже между предельно близкими и родными людьми). Кстати грамотные рабочие по-моему должны приветствовать тот факт, что заказчик хотя бы пытается грамотно сформулировать свои требования и не просить заведомо невыполнимого. Да, я ищу варианты "недорого и качественно"! Надеюсь это не криминал? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Палыч Опубликовано 3 Февраля 2005 Жалоба Опубликовано 3 Февраля 2005 To Стихия! Как правило "качественно и недорго" не бывает. Всё "упирается" во время и знания. С уважением,Палыч. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
