sorokin_anonym Опубликовано 18 Мая 2011 Жалоба Опубликовано 18 Мая 2011 Вот какой-то такой вариант: А в нише что-то вроде этого, только в детском варианте (можно даже на заказ, тут нет особых сложностей) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Nymue Опубликовано 18 Мая 2011 Жалоба Опубликовано 18 Мая 2011 В этой нише хватит места разве что для грудничковой кроватки, а сын хозяйки темы, насколько я помню, уже спит в кровати побольше. Ну а взрослое двуспальное место туда точно не засунешь - там ширина дай Бог 1,2 м. Кухней в том закутке тоже пользоваться сложно - достать что-то из нижней тумбы при расстоянии в 60 см до стены - уже проблема. Для нормального пользования нижними ящиками расстояние между гарнитуром и стеной должно быть 1,2 м, ну в крайнем случае 1 м - чтобы можно было и ящик выдвинуть, и дверцу открыть, и нагнуться. В этой квартире просто нет места для нормального переноса кухни, даже если забыть про газовый котёл. ИМХО, пусть уж лучше в нише будет полноценная кладовка. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Nymue Опубликовано 18 Мая 2011 Жалоба Опубликовано 18 Мая 2011 По просьбе автора - вариант по образцу того, что был в "переделке". Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
sorokin_anonym Опубликовано 18 Мая 2011 Жалоба Опубликовано 18 Мая 2011 В этой нише хватит места разве что для грудничковой кроватки, а сын хозяйки темы, насколько я помню, уже спит в кровати побольше. Ну а взрослое двуспальное место туда точно не засунешь - там ширина дай Бог 1,2 м. Кухней в том закутке тоже пользоваться сложно - достать что-то из нижней тумбы при расстоянии в 60 см до стены - уже проблема. Для нормального пользования нижними ящиками расстояние между гарнитуром и стеной должно быть 1,2 м, ну в крайнем случае 1 м - чтобы можно было и ящик выдвинуть, и дверцу открыть, и нагнуться. В этой квартире просто нет места для нормального переноса кухни, даже если забыть про газовый котёл. ИМХО, пусть уж лучше в нише будет полноценная кладовка. Ширина гостиной 3.15. Минус дверной проем: 2.15 Более чем достаточно для длины кровати. Если мы о детской, то достаточно и 1.90 и всё прекрасно умещается - и кровать для ребенка, и стеллаж, и место с другой стороны дверного проема остается для стеллажа. Ширина кладовки 1.70 (это глубина 1.20, но мы частично передвигаем переднюю стенку). Если сделать нишу глубиной 90-100см то туда распрекрасно встанет односпальная кровать, и небольшая кладовка (как в некоторых хрущевках) будет. Что касается узкой кухни - огромное количество заграничных домов имеют в качестве кухни маленький закуток (см. например икейские инсталляции, там таких навалом). Это сильно отличается от той концепции кухни, к которой мы привыкли, но в малогабаритных квартирах этот вариант иногда выгоднее, чем большая кухня и общая спальня на всех членов семьи. Я лично как-то снимала квартиру с подобной кухней: ничего страшного в этом нет. Опять же, если исходить из 2.15 м, то проход получается при желании больше 90 см. Этого вполне достаточно. АВТОР! Кстати, если Вы планируете переносить какие-то некапитальные стенки, то это проще сделать на этапе строительства: поговорить с подрядчиком или прямо с прорабом, чтоб Вам сразу поставили стенки так, как надо (не нужно будет тратиться на снос, вывоз мусора, возведение новых стен). Многие компании могут даже внести эти изменения в проект и Вы не будете иметь заморочек с БТИ. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Nymue Опубликовано 18 Мая 2011 Жалоба Опубликовано 18 Мая 2011 Кстати, насколько я помню, это квартира на третьем этаже пятиэтажки, то есть сверху всего два этажа. В этом случае могут и разрешить проём в несущей - естественно, по проекту и с должным усилением. Тогда можно сделать перегородку в комнате, взрослую спальню без окна, а в детскую проход через кухню. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
tata999 Опубликовано 18 Мая 2011 Жалоба Опубликовано 18 Мая 2011 Мой вам совет, слушайте профессионалов.. я не хочу никого обидеть, люди здесь замечательные и отзывчивые.. но у профессионала огромный опыт.. и не одна квартира за плечами.. Ну конечно! Да и у меня самой опыта вообще нет. Поэтому я тут. И правда посмотрела на картинке - бегать меньше придется))) спасибо Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
tata999 Опубликовано 18 Мая 2011 Жалоба Опубликовано 18 Мая 2011 Не надо волноваться! :) Надо просто предварительно посчитать и оценить масштаб бедствия, сравнив с имеющимися деньгами, возможностью таковые накопить и стоимостью обмена на двушку. И только потом решать. Вы правы безусловно. Я так и сделаю. Очень хочется решить вопрос с минимальными затратами. Потому что даже при условии что горгаз даст добро, но попросит очень много денег, легче будет на самом деле просто обменять квартиру. Тем более что метры в новостройке сейчас дороже чем во вторичке. Так там мне не надо будет сходить с ума))) спасибо еще раз Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
tata999 Опубликовано 18 Мая 2011 Жалоба Опубликовано 18 Мая 2011 Кухней в том закутке тоже пользоваться сложно ... Да точно! Попыталась высчитать)) у меня получается размер ниши примерно 1,2*1,7. Прям в ней кухня не станет точно... Но в последнем варианте у sorokin_anonym получилось и кладовку сохранить и кухню разместить. Попытка не пытка можно спросить - может и получится так... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
tata999 Опубликовано 18 Мая 2011 Жалоба Опубликовано 18 Мая 2011 По просьбе автора - вариант по образцу того, что был в "переделке". Спасибо Nymue! Получается что все помещается несмотря на меньший размер? Мне так все нравится))тем более что вариант самый бюджетный) Единственное в чем сомневаюсь чья кровать должна быть у окна? Может все же детская? Как думаете? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
