Порожек для изгиба пола (ламинат – плитка)
Не понял куда текст делся!? Вопрос звучит следующим образом:
Хотел сделать плавный изгиб пола, точнее границы между ламинатом и плиткой. Но у меня вопрос - а есть ли такой формы порожки, как они называются и где их можно купить.
Всем спасибо!
--пластиковый гибкий стыковочный профиль Болта (Нейхофер Хольц) длина 3 и 6 м одноцветный или под дерево ширина около 4 см крепится на пластиковую клипсу возможен вариант использования профиля как плинтуса на колонны и изогнутые стены
--металлический фирмы Куберит 5 цветов - аллюминий + латунь длина 2,7 м ширина 14 мм часто крепят герметиком
Неплохой профиль Куберит тип 303 304 306 (разные по высоте) - стык практически не виден но требуется очень точная подрезка - можно - и очень симпатично получается - закрывать торец (срез) лама паркета кафеля
