moto_alex
Покраска рам балкона
Я хоху привести в порядок деревянные рамы на балконе. Подскажите пожалуйста, марку краски устойчивой к атмосферным осадкам и стоит ли переплачивать за специализированные краски (не облупится ли она через сезон) или не стоит заморачиваться и покрасить обычной краской.
Бюджетный вариант это "Пинотекс".
Качественно - нужны фасадные краски на водной основе.
Если покрасите обычной краской, то больше 3 лет не простоит. Если собираетесь перекрашивать старое, то нужно полностью снять (металлической щёткой) старую краску.
я может что не понимаю.
Поясните плиз.
Имеются старые рамы (деревянные сосна), крашенные , сначала олифа потом алкидная краска, слоев 5, красится раз в 3-4 года.
Я правильно понял вас, что необходимо полностью удалить старую краску причем обязательно металлической щеткой.
(Вы представляете себе трудоемкость работ по полному удалению старой краски? или вы советуете от балды?)
Вопрос такой: нужно ли удалять олифу, которая пропитала древесину?
От щетки остаются царапины довольно глубокие, что с ними делать?
Вы уверены, что "пинотекс" это правильное решение для восстановления белого цвета деревянных старых рам?
Вы правильно поняли, что старую краску нужно удалять. Для качественной покраски всю, на 2 года - только отставщую.
А чем кроме металлической щётки (карщётки на УШМ) Вы можете снять облупившуюся краску?
Вот уж это я представляю прекрасно. И рамы и частный дом (общивка вогонкой) чистил и перекрашивал не раз. От одних только мыслей об объёме работы волосы дыбом встают.
Но ведь Вы спрашивали о качественной работе?
Для идеального выравнивания нужно ещё и наждачить. Или изначально снимать стёкла и воспользоваться пром. феном.
А вообще царапины закрасятся. Всё таки на них краска будет держаться лучше, чем на старой краске.
Я догадался, что у Вас покрашено белой, но Вы об этом не писали.
В отношении Пинотекса речь о краске, которая будет держаться на дереве. В отношении белой уже написал - водные фасадные краски. Их много. Посмотрите, что есть в Ваших магазинах.
И подумайте о замене рам на пластик. Я себе рамы поставил 3 года назад. Перекрашивать не буду. Хлопотно это. Подожду ещё 2-3 года и сменю
что-то вы не туда погнали человека. пинотекс, фасадная краска... человеку просто надо перекрасить рамы...
moto alex
покупаете качественную эмаль алкидную и перекрашиваете. хотите косметику - прямо поверх, нон предварительно удалите плохо держащуюся краску.
хотите надолго - удаляете краску средством для снятия старой краски, например:
вот или вот
оба средства работают по одинаковому принципу - вспучивают старую краску и ее потом несложно будет снимать
Нет уж сказали Пинотекс, значит Пинотекс. :fund02025:
P.S. Честно говоря я не в курсе того, чтобы фасадные краски на водной основе применяли для ремонта старых деревянных окон, поэтому заинтересовался.
Вопрос к T_Vlad:
Вы это серьезно насчет фасадных красок или это глум какойто.
Неуверен, что они будут держаться на старом дереве (возможно там пропитка масляная на ней ничего кроме эмалей алкидных и масляных держаться не будет).
То moto_alex Как минимум надо знать состояние старой столярки.
Алкидные эмали бывают тоже неплохие. Я както покрасил рамы деревянные, прошло 10 лет - как новые (столярка была конечно совковая, но шпаклевал я их и красил их вкладывая юношеский энтузиазизм и недетское старание), так вот жалко было выкидывать, когда на пластик поменял, но это другая история...
Пластик, конечно в разы хуже дерева, нет смысла спорить.
