Juja
Кухонька - Страница 4
Спасибо огромное Вам за внимание к моей маленькой кухоньке.
Вопросы можно? Если вытяжку сделать не такую большую, а маленькую, просто как панель с фильтрами?
Над столиком который слева от плиты ведь можно сделать шкафчик, выпилить заднюю стенку для перекрытия газа?
то есть встроенную в шкаф вытяжку? да можно, но если она будет 60 см, то в любом случае будет менее эффективна (хотя все равно ж не 90см ее делать).
шкафчик то сделать можно, вот только там сантиметров 20, как я понимаю, он совсем не удобен будет.
Да что-то я на размер не обратила внимание, точно смысл тогда в нем отпадает, а вот вытяжку я думаю мне можно заменить?
Juja, вытяжку я поставила на 60 см. Сейчас довольно таки мощные вытяжки, и любая вытяжка на 60 очень даже справляется с поставленной задачей. Проверено опытом, у самой газ.
Встроенную не рисовала намеренно (хотя сама больше к ним тяготею), потому что шкаф для нее будет перекрывать часть окна.
Но если хотите, то давайте попробуем нарисовать)))
Вариант со встроенной вытяжкой:
Juja, обратите внимание как шкафом перекрывается окно. Шкафы навесной и напольный у окна сделала шириной 30 см, чтобы хоть что-то туда умещалось))) Потому что, если бутылочница на 20 см еще ничего, то в навесном шкафчике на 20 даже и не знаю что хранить.
Спасибо, Вам за рисунки, а если в этот шкафчик, который на 20-30 см сделать со стеклянными дверцами, на полочках с подсветкой что-нить симпотишное поставить? :give_rose:
А можно чтобы мойка была правее, тогда между ней и плитой хоть какая-нибудь рабочая поверхность получается....
увеличение рабочей поверхности у вас возможно только сдвИгом варки к окну... раковину дальше в угол двигать некуда, кмк, и так на пределе удобства/неудобства...
Пожалуйста)))
Можно сделать их и со стеклом, а хранить фужеры, рюмки, стаканы и прочую мелочь.
Но узнайте у Вашего производителя кухонной мебели, смогут ли они сделать фасады такой ширины со стеклом.
Мойку правее уже некуда, это предел! marishagr абсолютно права!
А Вам варочная поверхность принципиальна на 3-4 горелки? Обычной доминошки не хватит? У нее 2 горелки и ширина ок. 30 см.
