Freiya
микроцемент - Страница 8
Теперь-то ясно.
Гидроизоляция защищается от воды первым слоем герметика.
Первый слой герметика защищается от воды вторым.
А чем же тогда защищается второй слой герметика от попадания воды? Ещё каким-то цветом?
Вот в чём вопрос.
Не, там все правильно.
После баз поверхность хоть и красивая, но от воды темнеет. Следующий слой - пропитка, аналогичная каменным, а дальше уже два слоя гидроизоляции, например, эпоксид какой-нибудь или полиуретан. Два слоя, т.к. обычная пленочная гидроизоляция или лаки наносятся же не одним слоем.
Все логично, но ничего уникального в этом нет, и аппетиты уж слишком у них
Хочу вот такой эффект на стенах, и чтоб прочный был, и воды не боялся )))
Вроде и фотка Ваша Pandomo называется. И доступен PanDomo материал в Киеве легко, как и в России повсеместно.
Pandomo можно наносить только в сухих помещениях. Во влажных зонах, вроде ванной и душа, его нельзя применять, а тем более делать из него поддоны, купели и т.д.
Pandomo можно наносить только в сухих помещениях. Во влажных зонах, вроде ванной и душа, его нельзя применять, а тем более делать из него поддоны, купели и т.д. А микроцемент Edfan для подобных работ предназначен.
Будет возможность, напишите, пожалуйста, как она в итоге- оправдала ваши ожидания или нет. :fund02047:/>
Подниму тему присоединяясь к вопросу. Тоже актуален вопрос отделки кухонного фартука
Обратите внимание ещё на 2 типа штукатурок STUC – это STUC DECO и STUC GRANITO
Может и про полы подскажите?ищу красивое решение для бетонного пола первого этажа , но так, чтобы в трубу не вылететь.
спасибо!
В принципе эта штукатурка и для пола подходит, что касается " трубы" , то сейчас все финишные покрытия находятся в одной ценовой категории. Пожалуй " стук деко" одно из самых бюджетных.
