katarina6831 Опубликовано 23 Мая 2011 Жалоба Опубликовано 23 Мая 2011 присмотрели ванну акриловую 170*70, высота 60 см. унитаз - 50*70, раковина встроенная в шкаф. ширина 65 см. все умещается. смотрели плитку. много вариантов. но вопрос возник - матовая или глянцевая? матовая красивее смотриться, но наверно в уходе сложнее? подскажите. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
katarina6831 Опубликовано 25 Мая 2011 Жалоба Опубликовано 25 Мая 2011 подскажите, с освещением что делать, где лучше выводы под розетки, выключатели сделать? выключатель можно сделать двойной: один на верхний свет, второй- на бра. 1)на какой высоте вешать бра? т.е. делать выводы под свет. 2) где лучше разместить розетку? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Бубльгум Опубликовано 25 Мая 2011 Жалоба Опубликовано 25 Мая 2011 смотрели плитку. много вариантов. но вопрос возник - матовая или глянцевая? матовая красивее смотриться, но наверно в уходе сложнее? подскажите. katarina6831, у меня матовая плитка в ванной- никаких проблем с уходом за ней нет. Заметила: форуме постоянно задаются вопросы типа "хочу матовую плитку, но боюсь, что трудна в уходе", а в другой теме спрашивают "хочу глянцевую плитку, но боюсь, что трудно ухаживать" Думаю, что принципиальной разницы нет - ухаживать надо и за той и за другой))) подскажите, с освещением что делать, где лучше выводы под розетки, выключатели сделать?выключатель можно сделать двойной: один на верхний свет, второй- на бра. Я думаю, что на верхний свет выключатель на входе в ванную, а на бра рядом с зеркалом. И розетку там же рядом с зеркалом, чтобы феном-бритвой удобно пользоваться было. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
katarina6831 Опубликовано 25 Мая 2011 Жалоба Опубликовано 25 Мая 2011 смотрели плитку. много вариантов. но вопрос возник - матовая или глянцевая? матовая красивее смотриться, но наверно в уходе сложнее? подскажите. katarina6831, у меня матовая плитка в ванной- никаких проблем с уходом за ней нет. Заметила: форуме постоянно задаются вопросы типа "хочу матовую плитку, но боюсь, что трудна в уходе", а в другой теме спрашивают "хочу глянцевую плитку, но боюсь, что трудно ухаживать" Думаю, что принципиальной разницы нет - ухаживать надо и за той и за другой))) подскажите, с освещением что делать, где лучше выводы под розетки, выключатели сделать?выключатель можно сделать двойной: один на верхний свет, второй- на бра. Я думаю, что на верхний свет выключатель на входе в ванную, а на бра рядом с зеркалом. И розетку там же рядом с зеркалом, чтобы феном-бритвой удобно пользоваться было. спасибо! огромное за отклик! а на какую высоту выход под розетку делать? рядом с зеркалом которая. а еще какие-то выходы надо предусмотреть? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Бубльгум Опубликовано 25 Мая 2011 Жалоба Опубликовано 25 Мая 2011 спасибо! огромное за отклик! а на какую высоту выход под розетку делать? рядом с зеркалом которая. а еще какие-то выходы надо предусмотреть? эээээ. Надо смотреть, чтобы и водой ее не заливать и пользоваться ей было бы удобно. Еще подумайте над вентилятором, у меня он работает вместе с верхним светом, но я видела, что многие делают отдельный выключатель для него. Полотенцесущитель водяной? Если нет, то вывод под электрический полотенчик. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
katarina6831 Опубликовано 25 Мая 2011 Жалоба Опубликовано 25 Мая 2011 спасибо! огромное за отклик! а на какую высоту выход под розетку делать? рядом с зеркалом которая. а еще какие-то выходы надо предусмотреть? эээээ. Надо смотреть, чтобы и водой ее не заливать и пользоваться ей было бы удобно. Еще подумайте над вентилятором, у меня он работает вместе с верхним светом, но я видела, что многие делают отдельный выключатель для него. Полотенцесущитель водяной? Если нет, то вывод под электрический полотенчик. понятно. полотенцесушитель водяной. значит, под него розетки не надо. получается: розетка - 1 рядом с зеркалом, выключатель - 2 (для бра и вентилятора) тоже рядом с зеркалом. на этом неделе придет мастер смотреть санузел. хочется как-то определится с плиткой. какой размер лучше смотреть, чтоб меньше резать пришлось. сейчас говорю про стену 1720, по которой будет стоять ванна. мне понравилась: на эту стену фиолетовые цветы, а на торцы ванны - просто белую. пол однотонный фиолетовый. остальные стены покрасить фиолетовым. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
katarina6831 Опубликовано 25 Мая 2011 Жалоба Опубликовано 25 Мая 2011 еще один вопрос. очень важный - двери. хочется выбрать двери, чтоб по цвету было к ним легко подбирать и обои, и мебель, и текстиль. посоветуйте, что-нибудь Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Пионка Опубликовано 25 Мая 2011 Жалоба Опубликовано 25 Мая 2011 еще один вопрос. очень важный - двери. хочется выбрать двери, чтоб по цвету было к ним легко подбирать и обои, и мебель, и текстиль. посоветуйте, что-нибудь Белые Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
katarina6831 Опубликовано 25 Мая 2011 Жалоба Опубликовано 25 Мая 2011 что еще понравилось из плитки: есть в белом и красном цвете вот еще: может не в том направлении движусь? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
katarina6831 Опубликовано 25 Мая 2011 Жалоба Опубликовано 25 Мая 2011 еще один вопрос. очень важный - двери. хочется выбрать двери, чтоб по цвету было к ним легко подбирать и обои, и мебель, и текстиль. посоветуйте, что-нибудь Белые спасибо. думала. а если двери не очень дорогие будут, боюсь, что именно белые будут смотреться хуже всего. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
