qazqwe
Вентиляция. Электроинструмент.
1. При включении вытяжки на кухне в туалете и в ванной комнате появляется неприятный запах.(Да и при использовании камина тоже в туалете появляется запах). Вытяжной канал кухонной вытяжки и ванны с туалетом сведены в один. Как исправить этот недостаток? Дом частный.
Пока есть совет утеплить ту часть трубы, которая проходит через необогреваемый второй этаж, что возможно приводит к тому, что холодный воздух надавливает сверху и запах поступает внутрь помещений.
2.Как подобрать электродрель совмещающую в себе основные и необходимые для рыботы по дому функции.Где об этом можно пичитать в сети?
Советую поставить обратный клапан на вент.решетку. Это такая конструкция которая закрывает воздушный проход если воздух идет в обратном направлении. В нормальном состоянии клапан за счет пружинки открыт. Спрашивайте в магазинах. Бывают разных диаметров.
"Советую поставить обратный клапан на вент.решетку. Это такая конструкция которая закрывает воздушный проход если воздух идет в обратном направлении"
Как называется обратный клапан правильно, чтобы я мог правильно спрашивать его в магазинах.
И где непосредственно он устанавлавается
так и называется обратный клапан. берите лучше металический с пружинками. ставить можете как непосредственно у выхода вентканалов, так и внутри. а насчет утеплить это врядли (хотя по аналогии: пока печная труба не пргреется дым в помещение валит)
проверьте не замерз ли у вас выход, воздух выходит влажный, влага оседает на трубе и часто замерзает. зимние приколы....
с уважениeм, :-)
