JURA91 Опубликовано 10 Мая 2011 Жалоба Опубликовано 10 Мая 2011 Довёл перегородочные стены почти до потолка (бетонное перекрытие)и осталось 5 см. Подскажите, как дальше поступить напилить блоки по 5 см, или может эту щель пеной задуть? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Тигресс Опубликовано 10 Мая 2011 Жалоба Опубликовано 10 Мая 2011 Я думаю, можно и пеной. А можно и раствором наверное закидать.А кирпич не влезет? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
JURA91 Опубликовано 10 Мая 2011 Жалоба Опубликовано 10 Мая 2011 внутри блок полый, раствор провалится, блоки если нашинковать по 4 см, можно конечно... просто на сколько это обязательно, много пилить их надо будет. ширина блока 9см, кирпич шире, кажется. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Mac Опубликовано 10 Мая 2011 Жалоба Опубликовано 10 Мая 2011 Кирпич 125мм стандартный. Но и высота у кирпича 65 мм. Задувайте пеной и не забивайте голову. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
JURA91 Опубликовано 11 Мая 2011 Жалоба Опубликовано 11 Мая 2011 Спасибо! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Rusya Опубликовано 14 Мая 2011 Жалоба Опубликовано 14 Мая 2011 толщина твоих блоков какая? Это так вопрос вдогонку.. А по идее перегородка должна быть расклинена, но ясен х..не пеной. Для себя любимого можно конечно и пеной ;) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zamkaddom Опубликовано 19 Мая 2011 Жалоба Опубликовано 19 Мая 2011 Можно забить середину жесткой минеральной ватой а по краям проложить упругой вставкой (типа "велотерм"). Закладывать до упора блоками не советую, так как нагрузка от плиты не должна передаваться на перегородку(в последствии могут появиться трещины). Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
