JURA91
Перегородочные стены
Довёл перегородочные стены почти до потолка (бетонное перекрытие)и осталось 5 см. Подскажите, как дальше поступить напилить блоки по 5 см, или может эту щель пеной задуть?
Я думаю, можно и пеной. А можно и раствором наверное закидать.А кирпич не влезет?
внутри блок полый, раствор провалится, блоки если нашинковать по 4 см, можно конечно... просто на сколько это обязательно, много пилить их надо будет. ширина блока 9см, кирпич шире, кажется.
толщина твоих блоков какая? Это так вопрос вдогонку..
А по идее перегородка должна быть расклинена, но ясен х..не пеной. Для себя любимого можно конечно и пеной ;)
Можно забить середину жесткой минеральной ватой а по краям проложить упругой вставкой (типа "велотерм"). Закладывать до упора блоками не советую, так как нагрузка от плиты не должна передаваться на перегородку(в последствии могут появиться трещины).
