Freshman
Помогите, плз, разобраться с 3ds Max`ом (+)
Создал проект в Архикаде (версия 8,1).
Единицы изм. в Архикаде уст. на "мм"
Сохранил файл в формате 3ds.
Импортирую файл в макс с выполнением замены сцены. Запрашивает конверитровать ли единицы (масштаб ставлю =1,00мм) - отвечаю "да".
В результате получаемая сцена в махе ЧРЕЗВЫЧАЙНО мальенькая!
ЧТо я делаю неправильно?
Как вообще по уму нужно проект из архикада в макс сбрасывать?
Помогите пожалуйста, не дайте помереть идиотом!
Это я Вам как дипломированный котло-реакторостроитель говорю...
Ага. ;-)
Подробно.
Когда сохраняешь в Архикаде в 3ds, при сохранении появляется окошко. В нем ставишь 1000 мм.
Далее в Максе в Units Setup ставишь мм, и в System Unit Setup тоже ставишь мм. После чего импортируешь сцену в Макс.
Проблем не будет. :)
Удачи. ;-)
Спасибо. Еще вопрос.
Достаточно ли будет(для более менее отражающей реальность картинки) установить в Максе точечные источники освещения именно в тех местах, где планируется ставить реальные в помещении. Или же необходимо подсвечивать сцену дополнительно. И если верно последенее, то какими средствами можно воспользоваться для грамотной расстановки освещения в квартире (так чтобы не недо/переосветить комнату)?
Ага. ;-)
Для более менее реальной картинки надо пользоваться внешними рендерами. Хотя сейчас в максе ментал встроенный, но я так и не научилась им пользоваться. Я врей использую. Можно по разному - и реальными источниками освещать, точечными, можно и просто дневным светом. Каждый для себя выбирает необходимое.
Если вирей не знаете, то пользуйтесь обычным рендером, выставив direct свет и omni. Директ в окна, омни по объему комнат - дабы не темно было. А скока тех и других поймете со временем. Тяжело вот в максе рецепт прописать сразу и чтоб помог. Если есть проблемы лучше пишите в раздел форума render.ru Там 2дешники сидят, они помогут Вам быстрее.
И все вы неправильно подсказываете.!!
Я лично в максе использую рендер врай, если хотите дистрибут выложу на сайте, далее, существуют сайты производителей светотехники, которые выкладывают у себя уже готовые светильники и источники света в формате МАХ с указанием колличества ватт и т.п., так что можно выставлять и реальное освещение. Кстати и это я могу скинуть, но только одному потом сами поделитесь. А в общем получается примерно вот так:
Далее со враем:
существует сайт cсылка на котором есть много моделей и сцен, качайте на здоровье, я пользовался этими сценами так как настройки врая сохраняются при открытии файла, удаляем из файла все ненужное и ставим свое. Ну это я делал правда только поначалу. Там же на этом сайте есть масса полностью разжеванных уроков по максу, так что научиться работать можно быстро.
УДАЧИ :-) :-) котло-реакторостроитель
Сообщение было изменено автором Чтв Фев 03, 2005 23:20.
Если хотите добиться реального освещения надо использовать фотометрики. Файлы про которые выше сказали - в формате IES их в сети валом. Можно выставить именно свои.
А вообще полно ресурсов и на русском - www.3dcenter.ru cсылка учитесь на здоровье :)
Кстати МАКс спросил Вас какие юниты использовать - те что в Максе либо те что в файле :) Вы выбрали те что в Максе в итоге он ваши мм конвертнул в см.
И конечно же нужно использовать Vray. Без него = со сканлайном встроенным все получается какое то... как в Симах :(
Вкратце: ставится по одному Врей Лайту на окно, в дверные проемы. Можно в комнате один сферический поставить (идеально для помещений без окон). Ну и дальше фотометрики по месту :) Но вообще под каждую сцену делается собственное освещение, тут общих настроек нет, в этом Манул неправ. То что хорошо для кухни с 10 окнами абсолютно не пойдет для ванны без окон и наоборот.
Лучше все таки сходите на сайты по Максу. В двух словах тут все это не описать люди годами Максу учатся :)
А я говорю МАНУЛ прав :(
Для начала человеку можно обойтись и чужими настройками, а не забивать себе голову и изобретать свои.
cсылка
Настойки для Vray
Сообщение было изменено автором Втн Фев 08, 2005 00:09.
у меня схожая проблема! Вот только модель была создана в 2005 AutoCADе, а когда экспортирую в формат *.3ds и его окрываю в Max'е
(через импорт) модель, получается очень глючная, некоторые слои просто не переносятся! А настройки экспорта/импорта я знаю плохо помогите, пожалуйста разобраться!Заранее спасибо.
Нет неправ Манул. Это для какого освещения настройки то???? Вот то то!!!
Вообщем всяко лучше обсуждать это не тут а на специализированных форумах или книгу купить.
