Гость Опубликовано 31 Января 2005 Жалоба Опубликовано 31 Января 2005 Уважаемые специалисты, Прошу прокомментировать следующую проблему. Возникла она только несколько дней назад с началом морозов (хотя, может быть, никакой связи тут и нет). Дом новый, прожили мы в нем уже полгода и все было в порядке. Но несколько дней назад стала куда-то деваться вода из сифона ванны. Не вся, но достаточно, чтобы в сифоне образовалась воздушная щель, через которую в ванную комнату буквально мощной струей идет теплый и мягко говоря дурно пахнущий воздух из фановой трубы. После заливания заново воды в сифон проблема появляется вновь через очень разные промежутки времени. Может через полчаса, а бывает, через полдня. С пользованием другой сантехникой в нашей квартире никак не связано: бывает, происходит и ночью. Ощущение такое, будто в фановой системе скачет давление: например, вода в унитазе все время покачивается. Может ли такое быть, почему, и как с этим бороться? Возможно, полезные сведения: Квартира на 9 этаже 10-этажного дома. Не все квартиры по нашему стояку заселены, кое-где еще идет ремонт. Заранее благодарен за ответы Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Антон Опубликовано 31 Января 2005 Жалоба Опубликовано 31 Января 2005 Каждый канализационный стояк имеет вентилляционный выход. Он может обмерзать или как-то иначе засоряться. Массовый слив воды приведет к разряжению в стояке, которое и "высосет" воду из Вашего затвора. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
GoHa Опубликовано 31 Января 2005 Жалоба Опубликовано 31 Января 2005 бороться сложно. самый простой и быстрый способ, на время не пользования раковиной просто закрывайте ее стандартной пробкой. процедура не сложная, но позволит во время холодов и обмерзания канализационного выхода не допустить срыва гидрозатвора. но сработает только в том случае если в раковине у вас не стоит ситема от перелива. в унитазе срыв более сложен, да и этаж у вас не последний. в ванной сложнее там перелив то точно стоит. с уважениeм, :-) с уважениeм, :-) Сообщение было изменено автором Пнд Янв 31, 2005 15:54. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
STK Опубликовано 31 Января 2005 Жалоба Опубликовано 31 Января 2005 Установите аэратор, или, как его ещё называют, вакуумный клапан на отводе от стояка, этим Вы обеспечите поступление воздуха в стояк и, следовательно, исключите разрежение в нём. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
