Rusya Опубликовано 8 Мая 2011 Жалоба Опубликовано 8 Мая 2011 это административное здание одного из структурных подразделений Сургутнефтегаза, оно уже достроено, не могу найти времени съездить готовое здание сфотографировать. Вот еще одно мое здание тоже с плоской кровлей и тоже с парапетами...объект тоже Сургутнефтегазовский (фото слева) А вот на этом объекте тоже было геморойно отводить воду с левого ската (фото некачественное на телефон снимал), делал желоб с разуклонкой на две воронки, а сами водостоки пришлось вдоль фасада пускать, благо их наклонная стена балконов закрывает их (фото справа) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Rusya Опубликовано 8 Мая 2011 Жалоба Опубликовано 8 Мая 2011 Вот на фото справа видно что внизу на витражах сосульки висят, но это косяк чисто исполнения, а не проектирования Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Тигресс Опубликовано 8 Мая 2011 Жалоба Опубликовано 8 Мая 2011 Ого! Какой размах! Впечатляет! А в чем косяк исполнения? Как можно было предотвратить сосульки? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Rusya Опубликовано 8 Мая 2011 Жалоба Опубликовано 8 Мая 2011 дело в том что, сосульки от конденсата, который стекает по стойкам витража, это технологично правильно, так и должно быть, затыкать дренажные пазы в алюминиеывых витражах нельзя, но чтобы эти сосульки не были видны, фасадчики, делая внизу подшивку,должны были кассетами алюкобонда перекрыть эти стойки, таким образом весь конденсат стекал бы по перфорированной кассете алюкобонда, и сосулек бы не было...Косяк мой хреново проконтролировал заметил уже позже когда леса разобрали. Здание справа мое любимое,хоть и небольшое, но очень сложное в проектном отношении, очень много сложных узлов потому что на 80% состоит из стекла, проектировали и строили больше двух лет ...щас уже отделка ведется, к августу сдать уже должны. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Тигресс Опубликовано 8 Мая 2011 Жалоба Опубликовано 8 Мая 2011 Ну, разве 2 года срок для такого масштаба!!!!! Со стеклом, конечно, красиво получается! Но наверное очень дорого и сложно в исполнении? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
FramingCrew Опубликовано 8 Мая 2011 Жалоба Опубликовано 8 Мая 2011 Если парапет высотой в метр и полностью засыпет снегом, то и люк хрен откроешь, и глупо делать выход на кровлю с отметкой верха люка выше парапета. Тут и люк надо герметичный делать (в принципе это не проблема). У меня из головы не уходит немой вопрос: "зачем геморойная кровля?" Ув. Руся, посмотрите на любой сайт готовых проектов: Обратите внимание на разнообразие арх. стилей. Не ограничивайте себя и заказчика в выборе - и главное не зацикливайтесь на "простоте". Это не очень ходовой товар. Особенно, когда речь идет о Luxury - объектах загородной недвижимости. p/s За вашу работу в коммерческой недвиж. - респект. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Rusya Опубликовано 8 Мая 2011 Жалоба Опубликовано 8 Мая 2011 Фото было сделано осенью, во вторник буду на объекте сделаю фото с другого фронта, чтоб и центральный фасад был виден, здание получилось красивым, дорого да, только стеклянные углы площадью в 140 квадратов обошлись заказчику в семьсот с копейками т.р. Монтаж наклонных стеклопакетов (вес одного 120 кг при габаритах 1мх3м при уклоне справа на фасаде в 25градусов от вертикали) был невероятно трудоемок.Сейчас вспоминаю, уже не кажется все таким сложным, а на тот момент порой в тупик вставали не зная с какого края подойти к проблеме. На фото не видно, но справа в десяти метрах от фасада река протекает, кран не поставишь, в общем самому сейчас не верится, что справился с объектом и как кАнструктор и как стрАитель. Я вот больше склоняюсь к мнению Стелса, что это тема просто провокация для инжИнеров и кАнструкторов. :) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
FramingCrew Опубликовано 8 Мая 2011 Жалоба Опубликовано 8 Мая 2011 Фото было сделано осенью, во вторник буду на объекте сделаю фото с другого фронта, чтоб и центральный фасад был виден, здание получилось красивым, дорого да, только стеклянные углы площадью в 140 квадратов обошлись заказчику в семьсот с копейками т.р. Монтаж наклонных стеклопакетов (вес одного 120 кг при габаритах 1мх3м при уклоне справа на фасаде в 25градусов от вертикали) был невероятно трудоемок.Сейчас вспоминаю, уже не кажется все таким сложным, а на тот момент порой в тупик вставали не зная с какого края подойти к проблеме. На фото не видно, но справа в десяти метрах от фасада река протекает, кран не поставишь, в общем самому сейчас не верится, что справился с объектом и как кАнструктор и как стрАитель. Я вот больше склоняюсь к мнению Стелса, что это тема просто провокация для инжИнеров и кАнструкторов. :) Читая ваш предыдущий пост (венерич. клиника над борделем) и сопоставляя с последним (провокация) невольно приходишь к аналогии по Фрейду. А за вашу работу, действительно, - респект Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Тигресс Опубликовано 8 Мая 2011 Жалоба Опубликовано 8 Мая 2011 Если парапет высотой в метр и полностью засыпет снегом, то и люк хрен откроешь, и глупо делать выход на кровлю с отметкой верха люка выше парапета. Тут и люк надо герметичный делать (в принципе это не проблема). У меня из головы не уходит немой вопрос: "зачем геморойная кровля?" Ув. Руся, посмотрите на любой сайт готовых проектов: Обратите внимание на разнообразие арх. стилей. Не ограничивайте себя и заказчика в выборе - и главное не зацикливайтесь на "простоте". Это не очень ходовой товар. Особенно, когда речь идет о Luxury - объектах загородной недвижимости. p/s За вашу работу в коммерческой недвиж. - респект. Ну так за чем дело-то встало? Вот и шли бы за проектами и комментарями на эти самые сайты)))) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Тигресс Опубликовано 8 Мая 2011 Жалоба Опубликовано 8 Мая 2011 Фото было сделано осенью, во вторник буду на объекте сделаю фото с другого фронта, чтоб и центральный фасад был виден, здание получилось красивым, дорого да, только стеклянные углы площадью в 140 квадратов обошлись заказчику в семьсот с копейками т.р. Монтаж наклонных стеклопакетов (вес одного 120 кг при габаритах 1мх3м при уклоне справа на фасаде в 25градусов от вертикали) был невероятно трудоемок.Сейчас вспоминаю, уже не кажется все таким сложным, а на тот момент порой в тупик вставали не зная с какого края подойти к проблеме. На фото не видно, но справа в десяти метрах от фасада река протекает, кран не поставишь, в общем самому сейчас не верится, что справился с объектом и как кАнструктор и как стрАитель. Я вот больше склоняюсь к мнению Стелса, что это тема просто провокация для инжИнеров и кАнструкторов. :) Интересно, наверное всех альпинистов собрали на такие работы)))) Но вы правы, может не стоит нам тут сыпать бисер перед...))))) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
