Bond
Вытяжная вентиляция. Виноваты ли соседи?
Коллеги,
однушка на последнем этаже П-44Т. Как я понимаю в этом доме наверху, на тех. этаже стоят вытяжные вентиляторы и тянут воздух из всей вытяжной системы вверх.
Могут ли изменения в вытяжном стояке у соседей внизу повлиять на вентиляцию у меня?
Основа проблемы в запотевании окон. Хочется понять, нужно ли пинать нижних соседей?
Вентиляция в П44 естественная. Вентиляторов нет, есть поток воздуха конвекционный. На последнем этаже он естественно слабый. Ниже - минимальное влияние на Вас, кроме случая, когда у кого-то подключен очень мощный вытяжной вентилятор и избыточный напор воздуха приводит к выходу воздуха у Вас из вентиляции обратно в квартиру. Рассмотрите вопрос воздухопритока. При герметичных пластиковых окнах глухо закрытых естественная вентиляция у Вас тянуть не будет.
На тех этаже стоят большие вентиляторы (метра полтора диаметром) и медленно крутятся. Что это как не вытяжка?
Когда начинаешь проветривать становится холодно. Даже и с закрытыми окнами не очень жарко. Может имеет смысл заделать наружные швы, поднять общую температуру в квартире, а потом уже проветривать?
Есть подозрение на недостаточную теплоизоляционную способность окон, а именно их стеклопакетов. Холодное внутреннее стекло - запотевает и в квартире холодно.
А как греют батареи?
А вобще-то вентиляция тянет (газетный листок липнет к отверстию?).
Вы очень широко "копаете". Надо бы выявить конкретную причину, на устранении которой и сосредоточить свои усилия.
Большие вентиляторы на тех. этаже - система дымоудаления из лифтовых шахт. Включаться должны от датчиков пожарной сигнализации или кнопки(которые Вы наверняка выкинули, когда делали ремонт в коридоре.
С уважением, SM
P.S. Трешка в новом П44Т, 12 этаж - боюсь сглазить, но на удивление тепло, можно по плиточному полу без обогрева ходить босиком и в трусах.
Цитата
2Bond
А что у Вас с приточными клапанами около окон?
Они и решили проблему.
Пока батареи топили плохо - пытался закрыть каждую дырочку. В том числе выключал и клапан. Когда ситуация с теплом улучшилась - открыл клапан и за неделю вся влага ушла :(
