MacMar
Плоский наличник + плинтус
Друзья, прошу помощи. Если куплены двери с плоским полукруглым наличником (по краям "сходит на нет") - есть ли какие-то волшебные способы решить проблему со стыковкой наличника с плинтусом? Лично мой наличник по краям вообще от силы 2 мм, т.е. здесь какой плинтус не поставь - все равно, получается, будет торчать некрасиво :sadd08008: Я знаю о существовании специальной детали под названием "банкетка" или "каблук", "башмак", но в комплектации моих дверей ее нет, а подобрать где-то отдельно так, чтобы идеально попасть в цвет наличника... не знаю, сомневаюсь, что удастся найти. Там еще цвет, собака, мудреный такой :sadd08008:
На фото мой наличник (двери уже куплены) и предполагаемый плинтус. Толщина наличника в центре 1,2 см, по бокам 2 мм, материал - шпон, беленый дуб. Плинтус полиуретановый Oraq Axxent, толщина 2,3 см, красить планируется в белый или в тон стен. Более узкий плинтус поставить проблематично из-за большого компенсационного зазора, оставленного паркетчиком, да и даже если поставить полуторасантиметровый - все равно стык получается, прямо скажем, не сильно лучше.
Может, есть все же какое-то решение проблемы с этой порнографической стыковкой? Или если двери укомплектованы стандартным плоским полукруглым наличником - то остается только смириться и расслабиться? :fund02047:
Думается мне, что остается только одно-поменять наличники. Башмак, вы правы, трудно будет подобрать в цвет наличника, а вот если наличник будет чуть отличаться от двери, то это будет не так заметно. Плюс башмаки не ко всем стилям подходят. Например, двери в современном стиле никак с башмаками не стыкуются. Да и башмаки, как правило в сечении прямоугольные, т,е, к полукруглому наличнику их никак не пристроить, будет тот же вид, что и с плинтусом. (порно-кий).
Удачи вам! Обидно вышло...
Способ есть http://www.russdoors-spb.ru/catalogue/doors/sofia/plintus.html, сама заставила строителей переделать таким образом, ниже схема, удачи.
не думаю, что с круглым наличником прокатит((
Только башмак.Он подходит и к полукруглому наличнику, т.к. должен быть толще и плинтуса и наличника. Как это связать по цвету и стилю - не знаю. Такие наличник и плинтус заведомо из разных опер, возможно стоит покрасить плинтус и башмаки в тон, близкий к дверям, чтобы немного увязать их.
У меня именно с круглым и прокатило, как верх плинтуса примыкает к стене, так же будет выглядеть вертикальное примыкание плинтуса к наличнику, в результате выреза треугольника по схеме и склеивания двух деталей получится, что верхний край плинтуса станет торцом плинтуса и будет вплотную своей самой тонкой верхней частью примыкать к наличнику, т.е. торец плинтуса будет обработан. Шов двух склеенных деталей будет идти из верхнего левого угла плинтуса вправо вниз под углом 45 градусов, увеличьте верхнюю правую картинку там все наглядно увидите, когда пыталась объяснить строителям по телефону тоже не получилось, самое главное понять , что на схеме не вид сверху, а вид прямо на плинтус. Если посмотреть на плинтус из приведенного примера, то у него тоже торец расширяется к низу, и посмотрите на фотографию готового стыка, все очень эстетично, по-моему этот метод подходит для любых плинтусов, которые примыкают именно к круглым наличникам. Старалась понятно объяснить, извините, что длинно и сумбурно.
Из-за большого компенсационного зазора останутся видны небольшие отверстия в полу, их можно заделать карандашом (не знаю, как он правильно называется, что-то типа воскового очень твердого, предварительно размягчить путем нагрева, тогда он становится, как пластилин, при остывании твердеет), который используется для заделки стыков деревянных плинтусов либо щелей в паркете, карандаш подбирается в цвет пола, будет ничего не заметно, у нас тоже зазоры от 18 до 20мм были, все вышло замечательно. А увидев первый раз так же необработанный торец плинтуса, я пришла в шок, подумав, что это будет слишком жирной точкой окончания ремонта. При чем плинтуса уже были намертво приклеены к покрашенным стенам, пришлось отдирать вместе с краской и шпаклевкой, подкрашивать стены и клеить заново, строитель рвал и метал в прямом смысле слова, зато теперь знает, как это делается))) Попробуйте, должно получиться.
Можно примерить белую "базу" - башмак (по разному называют), может и хорошо будет смотреться. Я бы купила одну и примерила, той же фирмы что и плинтус взять. На схему по ссылке я тоже смотрела, но так и не поняла как это сделать, у нас наличник волнистый немного.
Никта, Вы считаете, не очень хорошо сочетается конкретно этот наличник с конкретно этим плинтусом, да? Даже если плинтус покрасить в тон стен? *в раздумье* Может, мне лучше посмотреть шпонированные плинтусы в тон дверей... Спасибо :fund02047:
