elfrock
Стены санузла
Здравствуйте!
По ходу ремонта в квартире (II-18) был снесен санузел, который был сделан из ацеита,
прям единой такой коробкой стоял и соответственно изза него было много неиспозованного
пространства над потолком и до несущей стены, гдето по 15см.
Теперь стены соорудили из ПГП влагостойких.
И вот у меня возник вопрос - а надо ли какнибудь утеплять стену санузла, которая теперь
является несущей стеной, а до этого отстояла от нее?
Стена не уличная, а "соседская".
Можно ли ее просто заштукатурить-зашпалевать и приклеить плитку?
Конечно можно. Я бы даже сказал, что именно так и нужно. Если только звукоизоляция дополнительная не нужна. Но ацеит который был - звукоизолирующим не был, потому если вас соседи (или вы соседей) не дониманили лишнимы шумами, то можно и не звукоизолировать.
Спасибо!
на самом деле я переживаю не сколько из шумоизоляции, с этим все нормально было, сколько изза теплоизоляции. Ведь если я правильно понимаю, если стена холодная была бы (уличная), то была бы высока вероятность образования сильно влажных участков и плесени.
Спасибо!
даже если уличная, разницы нет. для ускорения и упрощения монтажа при строительстве, сантехкабины монтируют готовыми блоками, портому и такие зазоры получаются, имначе краном не попасть. но при этом в расчете на теплоизоляцию данные кабины не участвуют.
...которая теперь является несущей стеной...
Несущей даже теперь она не стала.
Слушайте GoHa. Он плохого не посоветует.
Спасибо! внимаю и слушаю :)
А несущей она именно стала!
тоесть стеной санузла теперь вместо стены из ацеита стала несущая стена которая разделяет 2 квартиры, мою и соседскую.
и на которой соответственно лежат плиты перекрытия
