Dietrich Опубликовано 28 Апреля 2011 Жалоба Опубликовано 28 Апреля 2011 Возникают вопросы по ходу ремонта. О своей перепланировки я писал в соседнем разделе :) Итак, очередь расширять санузел(ванна и туалет вместе)подскажите: 1. Пол(с плиткой) в ванной ниже пола в коридоре на 2-3см - как с этой стяжкой поступить? Полностью счищать и в коридоре и в ванной, возводить стены и потом заливать новую стяжку с гидроизоляцией? 2. Думаю насчет материала для новых стен(планирую не полный снос перегородок, а достроить "продолжение"). Не важно гипсокартон или кирпич - стяжку лить в ванной с готовыми стенами, тогда профиль гипсокартона крепить к очищенному от стяжки перекрытию? Про кирпич понятно, он и так строится на перекрытии. Верно? 3. Если стяжку сбивать, то чем и как это ленче сделать? :) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Бегемот - Питер Опубликовано 28 Апреля 2011 Жалоба Опубликовано 28 Апреля 2011 Dietrich, вы правильно все предполагаете. Насчет демонтажа стяжки - отбойник. Нет отбойника - перфоратор SDS max. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Pool Опубликовано 29 Апреля 2011 Жалоба Опубликовано 29 Апреля 2011 ... Если стяжку сбивать, то чем и как это легче сделать? :) ...Нет отбойника - перфоратор SDS max. Нет перфоратора SDS max - перфоратор SDS plus Нет перфоратора SDS plus - дрель с вибратором Нет дрели с вибратором - скарпель и кувалда Нет скарпели и кувалды - молоток и зубильце Ну уж, и на крайняк, бывает ещё, что ложки затачивают... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
