kano Опубликовано 28 Апреля 2011 Жалоба Опубликовано 28 Апреля 2011 Вообще можно попробовать разместить со скошенной дверью унитаз лицом к входу в квартиру. Жалко отдавать столь лакомый кусочек под ванную, вся геометрия ломается. Или хоть скомпоновать всю эту сан.радость в районе нынешнего туалета. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
kano Опубликовано 28 Апреля 2011 Жалоба Опубликовано 28 Апреля 2011 Я тут посмотрела, при таком переносе получается, что размер туалета остается прежним, ванну с раковиной можно разместить с небольшим переносом стенки в сторону кухни (насколько небольшим будет перенос определяется тем, насколько удобно будет залезать в душевую кабину), а кухня остается на своем месте и прекрасно помещается вдоль окна. Это, кстати, если не сдвигать стену ванной комнаты, узаканиваемо. Да и если сдвигать может прокатит, так как вся планировка у вас.. странноватая. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
devi l Опубликовано 28 Апреля 2011 Жалоба Опубликовано 28 Апреля 2011 У меня вот что получилось: Не знаю, получится ли так снести стену между кухней и комнатой... Если нет, то смотрим только на ванную комнату))) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
kisska Опубликовано 29 Апреля 2011 Жалоба Опубликовано 29 Апреля 2011 мне кажется, надо уточнять в местных органах... потому как в Москве нельзя в однушке объединять кухню, у нас же - можно... Сама одно время жила в такой (официально узаконенной) квартире... Ванные в кухне я видела - у нас в коммуналках так часто делали, да и в Ленинграде в старом фонде встречала... но там как правило метраж кухни остается приличный, например, у подруги в Ленинграде после "откусывания" под ванную, кухня осталась 14 квадратов. в ваших же метражах реально сложно представить как такое возможно... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ket-i-a Опубликовано 29 Апреля 2011 Жалоба Опубликовано 29 Апреля 2011 У меня вот что получилось: Не знаю, получится ли так снести стену между кухней и комнатой... Если нет, то смотрим только на ванную комнату))) Там красным, несущая стена! В этом и загвоздка. Не получится так ванну поставить, как вы изобразили. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
devi l Опубликовано 29 Апреля 2011 Жалоба Опубликовано 29 Апреля 2011 Там красным, несущая стена! В этом и загвоздка. Не получится так ванну поставить, как вы изобразили. Всё понятно... Жаль. Ладно, будем думать дальше))) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Linda_ua Опубликовано 29 Апреля 2011 Жалоба Опубликовано 29 Апреля 2011 Посмотрите переделку Дом - машина для жилья. Там душевую с кухни перенесли в отдельное помещение. http://www.peredelka.tv/articles/base_f/46110_mebel.html http://www.peredelka.tv/home/kv/dnevnik_pe...chnztgbym/3.jpg Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
taisha Опубликовано 29 Апреля 2011 Жалоба Опубликовано 29 Апреля 2011 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
devi l Опубликовано 29 Апреля 2011 Жалоба Опубликовано 29 Апреля 2011 Душ (не душевая кабина, а именно стационарный душ) получается ок. 70х100 см. Лейку вешать по широкой стене, тогда пользоваться душем будет очень удобно. И если нужна кровать в виде спального места: Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
taisha Опубликовано 29 Апреля 2011 Жалоба Опубликовано 29 Апреля 2011 душ не встанет, там 50 см, а не 70 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
