Олеся75 Опубликовано 30 Января 2005 Жалоба Опубликовано 30 Января 2005 В комнату 15 метров хочу попытаться поставить встроенный шкаф углом. В углу шкаф будет примерно 1м и далее скос по горизонтали до 45-60 см, т.е. планируется, что зеркала будут частично отражать стену. Как такое произведение искусства может изменить пространство в комнате? Какие материалы для дверей лучше использовать для увеличения пространства? Я хотела скомбинировать зеркала и стекла в цвет обоев. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Синица Опубликовано 31 Января 2005 Жалоба Опубликовано 31 Января 2005 Очень даже неплохо может изменить :-))) Угловые шкафы обычно выглядят меньше, чем занимают площадь в реальности. А вещей вмещают больше. Планируя сделать зеркальные дверцы, продумайте (попробуйте прислонить зеркало), что именно будет отражаться. Неудачным может считаться вариант, когда от входной двери будет с одного взгляда просматриваться вся комната (спальня, спальня-гостиная). И неплохо было бы продумать окружение шкафа. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Олеся75 Опубликовано 31 Января 2005 Жалоба Опубликовано 31 Января 2005 У меня видимо получиться именно так, т.е. при входе в дверь будет просматриваться вся комната. Я планирую поставить только угловой диван, а напротив ЖК телевизор, т.е. в комнате будет просто минимум вещей. А почему это неудачный вариант? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Синица Опубликовано 1 Февраля 2005 Жалоба Опубликовано 1 Февраля 2005 Человек может чувствовать себя не комфортно в просматриваемом насквозь помещении. Но ещё раз подчеркну, психологическая защищённость важна для спальни (спальни-гостиной), иногда для кабинета. Детская - отдельный разговор. В Вашем случае (гостиная) это не важно. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Pool Опубликовано 1 Февраля 2005 Жалоба Опубликовано 1 Февраля 2005 Комната маленькая. И ствите Вы в неё встроенный шкаф, явно, не от хорошей жизни. Так вот, любые скошенные элементы забирают места много больше, чем используютя. Поэтому решите для себя дилемму: что важнее - внешний вид, эффект; либо функциональность. Ощущение такое, что Вы пытаетесь совместить несовместимое. Или совмещать эти вещи надо другими приёмами. Павел. ~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Олеся75 Опубликовано 3 Февраля 2005 Жалоба Опубликовано 3 Февраля 2005 Я не совсем поняла, что Вы хотели сказать. То, что комната маленькая и дало идею сделать скошенный шкаф, а не прямоугольный, т.к. последний действительно будет смотреться громоздко в такой комнате. Насчет наполнения шкафа будем думать. И конечно надо продумать двери шкафа, чтобы создать иллюзию прозрачности. Вот это действительно интересно, потому как сейчас имеется такое большое разнообразие материалов. Хотелось бы, чтобы кто-то посоветовал в этом направлении. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Лоя Опубликовано 3 Февраля 2005 Жалоба Опубликовано 3 Февраля 2005 У меня как раз в 15-ти метровой комнате стоит угловой шкаф + двухстворчатая секция + левая надставка.Это гостинная-спальня. Места по моему занимает не много, а вещей туда умещается очень много. Цвет бук (но какой то очень светлый), угловая секция с зеркалом.Мне долго пришлось работать над интериером своей квартиры, т.к. она очень маленькая (двушка - 36 м, жилая -22 м смежные). И как раз угловой шкаф стал наилучшим вариантом при таких условиях. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Pool Опубликовано 3 Февраля 2005 Жалоба Опубликовано 3 Февраля 2005 Цитата Я не совсем поняла, что Вы хотели сказать...Мысль проста. "Площадь застройки" при условии, что в шкафах хранятся одни и те же вещи, у углового шкафа больше. А то, что угловые шкафы обычно выглядят меньше, чем занимают площадь в реальности - это не бесспорно и зависит от нескольких составляющих. А то, что КПД использования пространства - меньше, это факт.Павел. ~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 4 Февраля 2005 Жалоба Опубликовано 4 Февраля 2005 Если считать КПД относительно площади застройки, то согласна, Pool прав. Но если сравнивать КПД двух обычных шкафов, поставленных в углу, но по разным стенам,(иногда это наиболее оптимальное место для шкафов) то у углового и КПД выше, и смотрится приемлемо. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Синица Опубликовано 4 Февраля 2005 Жалоба Опубликовано 4 Февраля 2005 Pool писал: "А то, что КПД использования пространства - меньше, это факт." - - не соглашусь. В норме (обычный шкаф) угол используется только на 50%, угловые полки или шкаф дают 75%. Много лет пользуемся угловыми полками - умещается всего по сравнению с обычными рядом неимоверное количество. "Площадь застройки" при условии, что в шкафах хранятся одни и те же вещи, у углового шкафа больше." - - Площадь действительно достаточно большая (но не больше), но это полезная площадь. А в обычных углах площадь обычно используется для подхода и открывания дверей обычного шкафа, т.е. является бесполезной. "при условии, что в шкафах хранятся одни и те же вещи" - в том-то всё и дело, что вещей умещается больше. Условие другое: шкаф не должен быть слишком глубоким, иначе им неудобно будет пользоваться, и придётся размещать полки буквой "Г" (снизится тот самый КПД). "А то, что угловые шкафы обычно выглядят меньше, чем занимают площадь в реальности - это не бесспорно и зависит от нескольких составляющих." - - согласна. Отдельно стоящий шкаф выглядит громоздко, иногда очень громоздко. Зато если к нему примыкает другая мебель (шкафы, полки), он становится практически совсем невидим. И в полной мере проявляется эффект от разумного использования угла. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
