Олеся75
Как может изменить пространство угловой шкаф?
В комнату 15 метров хочу попытаться поставить встроенный шкаф углом. В углу шкаф будет примерно 1м и далее скос по горизонтали до 45-60 см, т.е. планируется, что зеркала будут частично отражать стену. Как такое произведение искусства может изменить пространство в комнате? Какие материалы для дверей лучше использовать для увеличения пространства? Я хотела скомбинировать зеркала и стекла в цвет обоев.
Очень даже неплохо может изменить :-)))
Угловые шкафы обычно выглядят меньше, чем занимают площадь в реальности. А вещей вмещают больше.
Планируя сделать зеркальные дверцы, продумайте (попробуйте прислонить зеркало), что именно будет отражаться.
Неудачным может считаться вариант, когда от входной двери будет с одного взгляда просматриваться вся комната (спальня, спальня-гостиная).
И неплохо было бы продумать окружение шкафа.
У меня видимо получиться именно так, т.е. при входе в дверь будет просматриваться вся комната. Я планирую поставить только угловой диван, а напротив ЖК телевизор, т.е. в комнате будет просто минимум вещей. А почему это неудачный вариант?
Человек может чувствовать себя не комфортно в просматриваемом насквозь помещении.
Но ещё раз подчеркну, психологическая защищённость важна для спальни (спальни-гостиной), иногда для кабинета. Детская - отдельный разговор.
В Вашем случае (гостиная) это не важно.
Комната маленькая. И ствите Вы в неё встроенный шкаф, явно, не от хорошей жизни. Так вот, любые скошенные элементы забирают места много больше, чем используютя. Поэтому решите для себя дилемму: что важнее - внешний вид, эффект; либо функциональность. Ощущение такое, что Вы пытаетесь совместить несовместимое. Или совмещать эти вещи надо другими приёмами.
Павел.
Я не совсем поняла, что Вы хотели сказать. То, что комната маленькая и дало идею сделать скошенный шкаф, а не прямоугольный, т.к. последний действительно будет смотреться громоздко в такой комнате. Насчет наполнения шкафа будем думать. И конечно надо продумать двери шкафа, чтобы создать иллюзию прозрачности. Вот это действительно интересно, потому как сейчас имеется такое большое разнообразие материалов. Хотелось бы, чтобы кто-то посоветовал в этом направлении.
У меня как раз в 15-ти метровой комнате стоит угловой шкаф + двухстворчатая секция + левая надставка.Это гостинная-спальня. Места по моему занимает не много, а вещей туда умещается очень много. Цвет бук (но какой то очень светлый), угловая секция с зеркалом.Мне долго пришлось работать над интериером своей квартиры, т.к. она очень маленькая (двушка - 36 м, жилая -22 м смежные). И как раз угловой шкаф стал наилучшим вариантом при таких условиях.
Цитата
Я не совсем поняла, что Вы хотели сказать...
Мысль проста. "Площадь застройки" при условии, что в шкафах хранятся одни и те же вещи, у углового шкафа больше.
А то, что
угловые шкафы обычно выглядят меньше, чем занимают площадь в реальности - это не бесспорно и зависит от нескольких составляющих. А то, что КПД использования пространства - меньше, это факт.
Павел.
Если считать КПД относительно площади застройки, то согласна,
Pool прав. Но если сравнивать КПД двух обычных шкафов, поставленных в углу, но по разным стенам,(иногда это наиболее оптимальное место для шкафов) то у углового и КПД выше, и смотрится приемлемо.
Pool писал:
"А то, что КПД использования пространства - меньше, это факт." -
- не соглашусь. В норме (обычный шкаф) угол используется только на 50%, угловые полки или шкаф дают 75%.
Много лет пользуемся угловыми полками - умещается всего по сравнению с обычными рядом неимоверное количество.
"Площадь застройки" при условии, что в шкафах хранятся одни и те же вещи, у углового шкафа больше." -
- Площадь действительно достаточно большая (но не больше), но это полезная площадь. А в обычных углах площадь обычно используется для подхода и открывания дверей обычного шкафа, т.е. является бесполезной.
"при условии, что в шкафах хранятся одни и те же вещи" - в том-то всё и дело, что вещей умещается больше. Условие другое: шкаф не должен быть слишком глубоким, иначе им неудобно будет пользоваться, и придётся размещать полки буквой "Г" (снизится тот самый КПД).
"А то, что
угловые шкафы обычно выглядят меньше, чем занимают площадь в реальности - это не бесспорно и зависит от нескольких составляющих." -
- согласна. Отдельно стоящий шкаф выглядит громоздко, иногда очень громоздко. Зато если к нему примыкает другая мебель (шкафы, полки), он становится практически совсем невидим. И в полной мере проявляется эффект от разумного использования угла.
