AnastasiyaT Опубликовано 27 Апреля 2011 Жалоба Опубликовано 27 Апреля 2011 Я не специалист, но думаю, что столешницу нужно снять, увлажнить, и уложить под груз сохнуть на ровную поверхность. Но вот сколько сохнуть, я не знаю. Потом клеить, укреплять.Столик ценный памятью, красивый, если есть возможность, лучше отдать специалистам. И по фото не видно как дела с поверхностью. Как мне нравится Ваша идея!Только мне,как блондинке,надо все по пунктам расписать)) Боюсь,что в нашем городке не найду достойного специалиста,не хотелось бы испортить вещь. Насчет поверхности,то там несколько слоев лака:первоначальный и плюс мама пару раз вскрывала.Надо все ликвидировать. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гайка Опубликовано 27 Апреля 2011 Жалоба Опубликовано 27 Апреля 2011 woodtools столько там всего!!!! спасибо! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
bergaut Опубликовано 28 Апреля 2011 Жалоба Опубликовано 28 Апреля 2011 Я не специалист, но думаю, что столешницу нужно снять, увлажнить, и уложить под груз сохнуть на ровную поверхность. Но вот сколько сохнуть, я не знаю. Потом клеить, укреплять.Столик ценный памятью, красивый, если есть возможность, лучше отдать специалистам. И по фото не видно как дела с поверхностью. Не в коем случае, не какой воды. Испортите стол. Нужно в первую очередь снять столешницу, даже если она при этом разделится на несколько частей, положить на ровную, относительно, поверхность. Осмотреть на предмет зазоров в местах разлома столешницы. После чего все написать в блог, я посоветую что делать дальше. Струбцины которые продаются в магазинах пока вам тоже не нужны, так как они имеют несколько другое назначение. Еще важно решить для себя какая сумма денег будет затрачена на восстановление столика, от этого напрямую зависит результат. Еще нужно на форум фотографии основания, и столешницы с нижней стороны. Некуда не торопитесь. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
bergaut Опубликовано 28 Апреля 2011 Жалоба Опубликовано 28 Апреля 2011 Так клеят в домашних условиях, Так выравнивают с помощью вставки поперечных деталей. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гайка Опубликовано 28 Апреля 2011 Жалоба Опубликовано 28 Апреля 2011 Почему никакой воды? А как иначе выровнять? Если от влажности она скрючилась, значит от влажности и нужно выпрямлять обратно. Ведь дерево гнут именно с водой, с паром, когда нужны гнутые детали. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
AnastasiyaT Опубликовано 28 Апреля 2011 Жалоба Опубликовано 28 Апреля 2011 Не в коем случае, не какой воды. Испортите стол. Нужно в первую очередь снять столешницу, даже если она при этом разделится на несколько частей, положить на ровную, относительно, поверхность. Осмотреть на предмет зазоров в местах разлома столешницы. После чего все написать в блог, я посоветую что делать дальше. Струбцины которые продаются в магазинах пока вам тоже не нужны, так как они имеют несколько другое назначение. Еще важно решить для себя какая сумма денег будет затрачена на восстановление столика, от этого напрямую зависит результат. Еще нужно на форум фотографии основания, и столешницы с нижней стороны. Некуда не торопитесь. Я и не тороплюсь)На выходных сделаю подробные фото,жаль,что только 3 числа их выложу...ну,да ладно. В любом случае стол нужно разбирать и шкурить(или как это называется) или лучше купить "смывку".Она поможет,если там,как оказалось,минимум 4 слоя лака? Почему никакой воды? А как иначе выровнять? Если от влажности она скрючилась, значит от влажности и нужно выпрямлять обратно. Ведь дерево гнут именно с водой, с паром, когда нужны гнутые детали. Вот и я подумала,что клин клином... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
bergaut Опубликовано 28 Апреля 2011 Жалоба Опубликовано 28 Апреля 2011 Почему никакой воды? А как иначе выровнять? Если от влажности она скрючилась, значит от влажности и нужно выпрямлять обратно. Ведь дерево гнут именно с водой, с паром, когда нужны гнутые детали. Да потому, есть технология работы с деревом, а "скрючилась" она от перепадов влажности, и из за нарушения целостности защитного покрытия. Любая вещь из дерева, находящаяся в течении определенного времени в одном помещении, становится определенной влажности, так как дерево материал пористый и гигроскопичный. от наружной среды защищен только лаком и т.п. Делайте выводы сами. А про "гнут детали"- да паром гнут, водой, химией, Силой мысли , какая разница. Гнут ЗАГОТОВКИ! потом обрабатывают в дели. Никто ничего не выпрямляет. Потому что есть способы попроще. В данном случае готовая деталь, не такая уж и кривая. Обычно в таких случаях, при недостатке инструмента, говоря языком дизайнеров используют метод старения древесины. Я в свою очередь постараюсь помочь AnastasiyaT обрести наикрутейший стол. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
AnastasiyaT Опубликовано 29 Апреля 2011 Жалоба Опубликовано 29 Апреля 2011 Да потому, есть технология работы с деревом, а "скрючилась" она от перепадов влажности, и из за нарушения целостности защитного покрытия. Любая вещь из дерева, находящаяся в течении определенного времени в одном помещении, становится определенной влажности, так как дерево материал пористый и гигроскопичный. от наружной среды защищен только лаком и т.п. Делайте выводы сами. А про "гнут детали"- да паром гнут, водой, химией, Силой мысли , какая разница. Гнут ЗАГОТОВКИ! потом обрабатывают в дели. Никто ничего не выпрямляет. Потому что есть способы попроще. В данном случае готовая деталь, не такая уж и кривая. Обычно в таких случаях, при недостатке инструмента, говоря языком дизайнеров используют метод старения древесины. Я в свою очередь постараюсь помочь AnastasiyaT обрести наикрутейший стол. Спасибо!Сделаю фото и сразу сюда) Вы спрашивали про финансовую сторону ,если честно,то я затрудняюсь ответить,точно не много...3-4т.р. максимум Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
bergaut Опубликовано 29 Апреля 2011 Жалоба Опубликовано 29 Апреля 2011 Вы спрашивали про финансовую сторону ,если честно,то я затрудняюсь ответить,точно не много...3-4т.р. максимум Должно хватить. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
AnastasiyaT Опубликовано 3 Мая 2011 Жалоба Опубликовано 3 Мая 2011 Обещанные фотографии: кривизна столешницы Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
