AnastasiyaT
Реставрация круглого столика
У мамы стоит такой столик,в жутком состоянии.В советское время особой любви к таким вещам не прививали,вот мама и выставила его в сарай.Провел он там года 4,попал од протечку крыши,пока не спохватились...не знаю,может,поздно.Сейчас он стоит в накрытом виде,но очень хотелось бы вернуть его первоначальный вид.Дала маме задание просмотреть старые фотографии,вдруг,найдется его изображение до "преобразований",хотя она и помнит каким он был.
Больше всего волнует его столешница,она лопнула в нескольких местах и дерево повело.Что можно придумать?Пожертвовать и сделать новую?
Пока есть 2 фото с телефона,но проблема и на них видна.Позже сфотографирую его детально на нормальном фотоаппарате.
Фото столика после реставрации (добавлено Модератором):
Столешницу шкурите осторожно, может там шпон достаточно толстый.
Если шпон повреждён, то определяетесь что хотите видеть в итоге. Если под покраску - то хлопот меньше.
Если нужна дерявянноя поверхность , то проще покрыть столешницу новым шпоном (фанеровать).
Многие любители это делают в домашних условиях на клей, с утюгом или даже без.
Подробности как фанеровать хорошо расписаны на форуме woodtools ключевое слово фанерование.
Столик хороший, обязательно вылечите его, он заслужил. :giri05048:
Буду стараться,спасибо!)
Я,наверное,неправильно написала про столешницу.Она совсем лопнула,пополам,ее,наверное,склеивать надо,а потом уже шкурить?А как это сделать?
Хотелось бы деревянной поверхности,конечно,привести его к тому виду,который мама помнит.
У меня стол с подобной столешницей просто под скатертью, еще вариант-стекло заказать по размеру. Столешницу не меняйте ни в коем случае - будет не старинный стол, а непонятно что.
Сначала шкурите, потом собираете детали, склеиваете, опять шкурите. Потребуются , наверное, струбцины или другие приспособления для ровного склеивания. Столешница из массива или шпон?
Позвонила маме,говорит,что массив.Спасибо,что помогаете!
Пойду почитаю что такое струбцины :giri05048:
Вот и прошу помочь,потому что не хочется получить "непонятно что",там еще и пару накладок надо искать,либо на заказ делать+не знаю как это называется,такие шарики на ножках...
А,покажите свой столик,пожалуйста. :giri05048:
Стекло в данный момент не ляжет,столешница вся волнами,сначала надо выравнивать.
Я не специалист, но думаю, что столешницу нужно снять, увлажнить, и уложить под груз сохнуть на ровную поверхность. Но вот сколько сохнуть, я не знаю. Потом клеить, укреплять.
Столик ценный памятью, красивый, если есть возможность, лучше отдать специалистам.
И по фото не видно как дела с поверхностью.
