bezmar
Совмещенный санузел 7 кв.м.
Создала новую темку про ванну, что конкретно обсуждать только её.
Первоначальный план выложила...
Ниже, это то что я напридумывала: стену между ванной и туалетом убрала частично, для того что бы батарею находящуюся в туалете не спиливать. И в этой обазовавшейся нише разместила стиральную машину и полки над ней для хоз. принадлежностей, сбоку тоже остается место для швабр, веников.. Думаю чем закрывать эти полки (идеальный порядок врядли там удастся сохранить): жалюзи, дверцы или еще что нибудь..
Стеночка между ванной и туалетом 1,1 м. достаточно или много? Думаю, что до потолка не стоит её делать. (высота потолка 3,10 м.)
Далее: полочки над ванной? Может сделать их не от самой ванны, а отступить сантиметров 50, иначе вода постоянно будет попадать на полки те что сразу от ванны идут...
Дверной проем перенесла ближе к середине, иначе если его оставить на прежнем месте, то постоянно при входе буду упираться в угол столешницы, на которой раковина.. Столешницу нарисовала глубиной 50 см., это нормально или нет? Может 40-45см., если мойка будет глубиной 38. Раковина еще не куплена, но думаю будет накладная квадратная примерно 60 см.*38 см.
По плитке в ванной еще не определилась, но много декора не хотелось бы, возможно испопльзование мозаики накакой то стене..
С цветовой гаммой также ступор: либо шоколадно-сливочная, серая, белая плитка боюсь будет не практияная, в плане затирки.. не будет ли постоянно она темнеть и плесневеть..?
Думаю, что раскладка должна быть горизонтальной при такой высотке потолков....Набросала картинок что нравится.
Раковина планируется примерно вот такого плана (фото 1)
Столешницу хотелось бы как на 2 фото. Никто не знает, где такую взять? Может заказать там где кухни делают?
Марин, можно и там, где кухни делают... а можно сделать конструкцию из гипсокартона, а на него плитку. Этот вариант надежнее.
Да этот вариант, держу в голове. Его изначально планировала, просто думаю может делал кто такие столешницы?
А из плитки наверно еще и дешевле будет? Остнется только выбрать выбрать чем облицевать: плиткой или мозаикой?
а что скажете по-поводу расстановки и планировки ванны?
а мне вот посоветовали все-таки не из гипсокартона столешницу делать, а влагостойкого дсп, типа надежнее будет. Тоже безумно хотелось мозаикой облицевать, но вот потом эти стыки в столешнице отмывать....
Покритикуйте или подскажите пожалуста все ли в плманировке удобно?
И еще вопросик:стену между ванной и туалетом ломать на всю высоту (3,10м) или оставить несколько сантиметров балку от потолка?
На днях собираемся ломать стену уже..
Подскажите еще смесители для раковины и ванны втраиваемые в стену (с вертикальным монтажем). Для ванны чтобы гусак был коротким, смеситель предполается разместить посередине над ванной по длинной стороне.
можно столешницу большой белой плиткой выложить, а бока мозаичной. так не придется стыки отмывать. хотя ведь даже полы мозаикой делают и как-то отмывают.
