signoff Опубликовано 30 Января 2005 Жалоба Опубликовано 30 Января 2005 Есть бетонное перекрытие, на нем стяжка. Класть буду ламинат (приблизительно 8 мм толщиной). Вопрос - а что положить под ламинат? Планировал: - фанеру 10 мм - что-нибудь 2 миллиметровое мягкое и пористое. Но знакомая сказала, что лично у нее из-за этого материала через пару лет пол начал прогибаться слегка и "гулять". Может пробку положить? Но вроде как дороговато. И еще. На Каширке перцы, что продают ламинат, говорят о том, что кладется под ламинат кто во что горазд. Отсюда еще два вопроса: - нужно ли класть полиэтилен? - нужно ли класть рубероид? - нужно ли класть черную пергаментную (?) бумагу? Спасибо! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ЕвгенийКарболин Опубликовано 30 Января 2005 Жалоба Опубликовано 30 Января 2005 Прежде всего подложка выполняет роль звукопоглотителя, а ламинат можно укладывать на любую твердую, предварительно выровненную поверхность. Полиэтилен нужно стелить обязательно, так как он выступает в роли паро-, гидроизолятора. А самая оптимальная толщина подложки - 3 мм. Чем плотнее подложка на ощупь, тем лучше ее свойства. Фанеру можно укладывать, можно нет, на свое усмотрение. Долгих лет жизни Вашему полу! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
signoff Опубликовано 31 Января 2005 Жалоба Опубликовано 31 Января 2005 Евгений, спасибо за ответ. Три дополнительных вопроса, если позволите. 1. Про паро-гидроизоляцию. Если стяжка прогрунтована, а потом при укладке фанеры используется клей Тропикол, две эти "пленки" могут рассматриваться как "паро-гидроизоляционные" (и полиэтилена стал быть не нужно?). 2. Говоря про пергаментную черную бумагу, продавцы обосновывали ее необходимостью впитывать влагу (т.е. функция не отталкивания, а поглощения). Нужна такая (впитывающая) прослойка под ламинатом? 3. Про подложку между фанерой и ламинатом и ее твердость. Не подскажите пару-тройку названий и как эти пленки выглядят? Спасибо. Сообщение было изменено автором Пнд Янв 31, 2005 10:02. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
GoHa Опубликовано 31 Января 2005 Жалоба Опубликовано 31 Января 2005 так и называется, подложка под ламинат. белого или светло синего цвета, слегка волнистая. если пол ровный то ее одной под ламинат достаточно. с уважениeм, :-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
signoff Опубликовано 31 Января 2005 Жалоба Опубликовано 31 Января 2005 GoHa Да, но см. мой первый пост: ...что-нибудь 2 миллиметровое мягкое и пористое. Но знакомая сказала, что лично у нее из-за этого материала через пару лет пол начал прогибаться слегка и "гулять". Может пробку положить? Но вроде как дороговато... Я трогал этот светло-голубой материал, он очень мягкий. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
GoHa Опубликовано 31 Января 2005 Жалоба Опубликовано 31 Января 2005 пргибаться и гулять пол может в впадины неровного основания, а никак не от продавливания трехмиллиметровой подложки. а так же и ламинат мог быть не какчественным и не высокого класа устойчивости... с уважениeм, :-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
