Lira78
Что придумать с лестницей
В доме построили лестницу. Вся железная. Сейчас незнаем, как красивее и правильней её оформить. Хотим обшить снизу гипсокартоном, потом покрасить. Но мне кажется теряется вся красота и воздушность лестницы, если её закрыть. Однако с другой стороны, когда ходишь железные ступени немного шумят (вибрации нет). Да и некрасиво выглядят места под поворотными ступенями- там швелера из стены - смотрятся некрасиво. На фото как раз показан вариант с обшивкой гипсокартоном и вариант без обшивки.post-60367-1303807351_thumb.jpg post-60367-1303807407_thumb.jpg post-60367-1303807423_thumb.jpg post-60367-1303807432_thumb.jpg post-60367-1303807451_thumb.jpg
Подскажите, нужно ли вообще закрывать лестницу? Каким материалом лучше обшить, чтобы сохранить воздушность и красоту лестницы?
Что придумать под ступенями, чтобы не шумели? Как оформить ступени сверху (кроме использования деревянных ступеней).
В доме построили лестницу. Вся железная....
..Как оформить ступени сверху (кроме использования деревянных ступеней).
Если деревянные "не в тему" Вашего интерьера, можно использовать любой износостойкий материал - стекло, камень, керамика и т.п.
Можно и ковровые покрытия использовать.
Сузьте задачу.
Задача- прежде всего в обшивании лестницы и под ступенями- нужно или не нужно? красиво или некрасиво? Может быть есть какие-нибудь иные материалы, чем гипсокартон, которые не будут создавать ощущение-давление. Хочется сохранить воздушность лестницы (мне кажется без обшивки она кажется воздушность- может быть я неправа).
Конструкция этой лестницы изначально делает её громоздкой, неуклюжей и неудобной в стиле садовой лестницы (затрудняюсь определить стиль).
Можно конечно оставить без подшивки, красить металл лучше в светлые тона.
Но напрашивается зашить каркас снизу г/картоном и подступенки, красить все в контрасте белое/ перила темнее, думаю, что лучше будет.
Как вариант на ступени можно приклеить гомогенное покрытие потолще, для шумопоглощения.
Если хотите воздушность, прозрачность (свет проходил с окон), то надо ломать и делать что-нибудь типа на больцах или с менее выраженным силовым каркасом.
Задача- прежде всего в обшивании лестницы и под ступенями- нужно или не нужно? красиво или некрасиво?...
Ну кто ж Вам скажет?...
Сколько людей, столько и мнений.
Разве что, дизайнера привлечь.
...Может быть есть какие-нибудь иные материалы, чем гипсокартон, которые не будут создавать ощущение-давление. Хочется сохранить воздушность лестницы (мне кажется без обшивки она кажется воздушность- может быть я неправа).
Лестница сварена грубовато, есть переизбыток конструктивных элементов.
На мой взгляд - её обязательно надо доводить до кондиции.
Почему отвергаете дерево - наиболее универсальный материал в вашем случае.
Проще и дешевле-переделать полностью,лепить что-либо вокруг этого "чуда" будет долго,дорого и проблематично,да и хорошего мастера на такую работу найти будет сложно.Извините за прямоту,я ж чукча-что вижу о том пою...Удачи!
