Lira78 Опубликовано 26 Апреля 2011 Жалоба Опубликовано 26 Апреля 2011 В доме построили лестницу. Вся железная. Сейчас незнаем, как красивее и правильней её оформить. Хотим обшить снизу гипсокартоном, потом покрасить. Но мне кажется теряется вся красота и воздушность лестницы, если её закрыть. Однако с другой стороны, когда ходишь железные ступени немного шумят (вибрации нет). Да и некрасиво выглядят места под поворотными ступенями- там швелера из стены - смотрятся некрасиво. На фото как раз показан вариант с обшивкой гипсокартоном и вариант без обшивки. Подскажите, нужно ли вообще закрывать лестницу? Каким материалом лучше обшить, чтобы сохранить воздушность и красоту лестницы? Что придумать под ступенями, чтобы не шумели? Как оформить ступени сверху (кроме использования деревянных ступеней). Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Pool Опубликовано 26 Апреля 2011 Жалоба Опубликовано 26 Апреля 2011 В доме построили лестницу. Вся железная.... ..Как оформить ступени сверху (кроме использования деревянных ступеней). Если деревянные "не в тему" Вашего интерьера, можно использовать любой износостойкий материал - стекло, камень, керамика и т.п. Можно и ковровые покрытия использовать. Сузьте задачу. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Lira78 Опубликовано 26 Апреля 2011 Жалоба Опубликовано 26 Апреля 2011 Задача- прежде всего в обшивании лестницы и под ступенями- нужно или не нужно? красиво или некрасиво? Может быть есть какие-нибудь иные материалы, чем гипсокартон, которые не будут создавать ощущение-давление. Хочется сохранить воздушность лестницы (мне кажется без обшивки она кажется воздушность- может быть я неправа). Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Samar Опубликовано 26 Апреля 2011 Жалоба Опубликовано 26 Апреля 2011 Задача- прежде всего в обшивании лестницы и под ступенями- нужно или не нужно? красиво или некрасиво? Может быть есть какие-нибудь иные материалы, чем гипсокартон, которые не будут создавать ощущение-давление. Хочется сохранить воздушность лестницы (мне кажется без обшивки она кажется воздушность- может быть я неправа). Конструкция этой лестницы изначально делает её громоздкой, неуклюжей и неудобной в стиле садовой лестницы (затрудняюсь определить стиль). Можно конечно оставить без подшивки, красить металл лучше в светлые тона. Но напрашивается зашить каркас снизу г/картоном и подступенки, красить все в контрасте белое/ перила темнее, думаю, что лучше будет. Как вариант на ступени можно приклеить гомогенное покрытие потолще, для шумопоглощения. Если хотите воздушность, прозрачность (свет проходил с окон), то надо ломать и делать что-нибудь типа на больцах или с менее выраженным силовым каркасом. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Pool Опубликовано 26 Апреля 2011 Жалоба Опубликовано 26 Апреля 2011 Задача- прежде всего в обшивании лестницы и под ступенями- нужно или не нужно? красиво или некрасиво?... Ну кто ж Вам скажет?... Сколько людей, столько и мнений. Разве что, дизайнера привлечь. ...Может быть есть какие-нибудь иные материалы, чем гипсокартон, которые не будут создавать ощущение-давление. Хочется сохранить воздушность лестницы (мне кажется без обшивки она кажется воздушность- может быть я неправа). Лестница сварена грубовато, есть переизбыток конструктивных элементов. На мой взгляд - её обязательно надо доводить до кондиции. Почему отвергаете дерево - наиболее универсальный материал в вашем случае. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
chukcha Опубликовано 26 Апреля 2011 Жалоба Опубликовано 26 Апреля 2011 Проще и дешевле-переделать полностью,лепить что-либо вокруг этого "чуда" будет долго,дорого и проблематично,да и хорошего мастера на такую работу найти будет сложно.Извините за прямоту,я ж чукча-что вижу о том пою...Удачи! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
