Газовая колонка или котел с бойлером?
Ребята,будьте добры,помогите разобраться! К моему дому подвели газ. Теперь мне предстоит выбрать отопительное оборудование. А я с этим раньше не сталкивался. С финансовой точки зрения я могу себе позволить импорное оборудование. Но я не могу уяснить, какая разница чем отапливать дом и готовить горячую воду: то ли это будет отечественная настенная газовая колонка за 70 у.е., то ли это будет импортный котел с бойлером. :( Заранее признателен!!!
Газовая колонка служит для приготовления горячей воды.
2-х контурный котёл, для отопления и горячего водоснабжеия.
Но это "общие" фразы.Все определяется по месту.
С уважением,Палыч.
1.Газовая колонка к отоплению отношения не имеет. Она готовит лишь горячую воду, но помещение не отапливает.
2.Если есть средства - лучше всего импортный котел Viessmann с бойлером (лучший брэнд в З.Европе). Например, Vitogas 100 или 050 с бойлером Vitocell 160-200 л. Можно и навесной двухфункциональный с проточным теплообменником, но он несколько примитивнее.
3.Важно знать тепловые потери дома, чтобы рассчитать тепловую мощность котла, на практике примерно: площадь дома в м.кв. делим на 10, получаем приблизительно теплов. мощность в кВт.
4.Бойлер - это емкостный бак-накопитель, в котором энергия теплоносителя из котла через "змеевик" передается приготовляемой горячей воде, которая затем по Вашему требованию под давлением водопров. сети течет в кран ГВС.
