Jump to content
Archived
Solekh
Реутов. мкр 10А, владение 19 - Page 102
Recommended Posts
Паш, да у тебя уже всю штукатурку зашпаклевали и закрасили :) Чего там показывать-то? :))))
Окончательным ремонтом похвастаться хочет :)))
Share this post
Link to post
Share on other sites
К апрелю бы закончить. :search:
спасибо за ответ, если не сложно напишите контакт в личку.
Share this post
Link to post
И всё же хотелось бы узнать столкнулся ли кто-нибудь с проблемой "толстой штукатурки" и как её решили?
Share this post
Link to post
А что конкретно вас беспокоит?
Если выводить стену в "0", и делать углы ровно 90°, то где-то может получиться очень толстый слой. Если на углы "забить", то можно на штукатурке сэкономить. Стены из шлакоблоков практически идеальные в наших домах. Кривые только монолитные стены. У меня самый толстый слой на участке в 1 м2 был около 5 см. Это была монолитная тена, которая очень обильно была загрунтована бетоноконтактом. Поверхность, после его высыхания, была похожа на крупный наждак. Штукатурка прилипла очень хорошо. Вообще, главное в штукатурке, это подготовка поверхности под нее и сила накидывания :)
Share this post
Link to post
Спасибо.
Тоже обратил внимание, что стены из блоков хорошо выполнены. А волновал тот момент, что можно на большую площадь попасть, где придётся толстый слой класть, что ведёт к нежелательным переплатам за работу и перерасходу. Но судя по ответам понял, что в основном это где-то около 1 м кв., как у вас. Качество исполнения монолита не самое плохое всё-таки.
Share this post
Link to post
Уважаемые соседи, приближаются сроки установки кухни, в связи с чем проблема выбора фирмы по установке столешницы из иск. камня стала очень актуальной. Буду очень благодарен за рекомендации.
Share this post
Link to post
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, трубы отопления в вашем доме выполнены так же, как в 3 владении (металлопласт в перекрытии)? Если так, то подскажите всплывали ли такие моменты, как стыки труб, замоноличенные в перекрытии и соответственно не доступные для осмотра и замены в случае чего? Заранее спасибо.
Share this post
Link to post
Такой момент всплыл в нашем доме в июне на 14 этаже........поэтому через два часа после бурения трубы молдовашками.Поплыла даже моя квартира на четвёртом :fund02043:
Share this post
Link to post
Форумчане, подскажите, а как с работой лифта в вашем доме? Рассматриваем высокий этаж просто, переживаем за лифт
Share this post
Link to post
  • Create New...
