koris
Как соединить вертикальный и горизонтальный профили?
При ремонте в туалете нужно закрыть канализационные трубы. Купил профили для ГКЛ, купил ГКЛВ,но никак не соображу, как соединить вертикальный и горизонтальный профили. Использую ПП 60*27. На пол и на стену прикрепил ПНП 28*27.
Вертикальный и горизонтальный профили вставляются друг в друга и соединяются либо саморезом, либо специальными клещами. Последние делают соединение похожим на заклепку.
А для соединения между собой ПП 60х27 существуют штуки в народе называемые "крабы" а в магазине "соединитель одноуровневый". А с помощью клешей соединить можно только ПН27х28 и ПП60х27.
А если на крабы жаль денег, то вооружившись ножницами по металлу выкраиваешь из профиля уши (описывать как не буду сам сообразишь это проще чем бумажныйц кораблик)отгибаешь их и с помощью самореза с прессшайбой крепишь к другому профилю
саморез по металу, шляпка полукруглая не в потай, но конце самореза типа сверла, на рынке так и скажите для профилей.
с уважениeм, :-)
