voldemar70 Опубликовано 22 Апреля 2011 Жалоба Опубликовано 22 Апреля 2011 Автор, не слушайте подобные непрофессиональные ответы, это уровень любителя но не профессионала. То о чем я вас предупреждал Верно ответил SamarБолее качественный стык плитка-ванна такой , при котором бортик ванны заходит под плитку.Для того , чтобы борт акриловой ванны в процессе эксплуатации не отходил от плитки, и делают с внутренней-нижней стороны опору.Всё это хорошо видно на фото Техник-сана.Вертикальный шов между ванной и плиткой 2-3мм герметизируется. посмотрите вот эту тему: http://forum.ivd.ru/index.php?s=&showt...st&p=542040 Спасибо , хотел искать. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Бонис Опубликовано 23 Апреля 2011 Жалоба Опубликовано 23 Апреля 2011 В инструкции по установке ванны есть рекомендации как укреплять к стене. По периметру ванны стык надо установить силикон. Если инструкции нет, то немцы предусматривают специальные приспособления для акриловых ванн - ими бортик жестко фиксируется к стене. Если не хочется тратить на такую ерунду 40 евро, то можно придумать собственную конструкцию хоть из кирпичей, хоть как у Техник-Сана - все зависит от склонности человека работать с теми или иными материалами. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Бонис Опубликовано 23 Апреля 2011 Жалоба Опубликовано 23 Апреля 2011 Верно ответил SamarБолее качественный стык плитка-ванна такой , при котором бортик ванны заходит под плитку.Для того , чтобы борт акриловой ванны в процессе эксплуатации не отходил от плитки, и делают с внутренней-нижней стороны опору. К тому же так красивее, т.к. нет той страшной (в смысле толстой, а кто не может накладывать силикон, то, соответственно, и страшной) колбасы силикона в углу, которую нужно наложить, чтобы скрыть закругление ванны. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
DoCa Опубликовано 23 Апреля 2011 Жалоба Опубликовано 23 Апреля 2011 Верно ответил SamarБолее качественный стык плитка-ванна такой , при котором бортик ванны заходит под плитку.Для того , чтобы борт акриловой ванны в процессе эксплуатации не отходил от плитки, и делают с внутренней-нижней стороны опору. К тому же так красивее, т.к. нет той страшной (в смысле толстой, а кто не может накладывать силикон, то, соответственно, и страшной) колбасы силикона в углу, которую нужно наложить, чтобы скрыть закругление ванны. У кого руки из задницы, у того страшная колбаса. У меня красиво и я уже много раз выставлял фотки стыка. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Бонис Опубликовано 23 Апреля 2011 Жалоба Опубликовано 23 Апреля 2011 У кого руки из задницы..Ни разу такого не видел. В основном - недостаток желания учиться, недостаток опыта и самого желания делать хорошо. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
DoCa Опубликовано 23 Апреля 2011 Жалоба Опубликовано 23 Апреля 2011 У кого руки из задницы..Ни разу такого не видел. В основном - недостаток желания учиться, недостаток опыта и самого желания делать хорошо. Ну так если не видел то не значит, что этого нет. С таким подходом, что в первом варианте стыковки, что во втором, одинаково будет фигово. На моём компе нет фоток стыковки, так бы показал Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
lepestochek Опубликовано 23 Апреля 2011 Жалоба Опубликовано 23 Апреля 2011 Так.... у нас ванна продается с каркасом. Проверьте. правильно я собралась давать указания рабочим: Привезу и ванну и плитку. Почту инструкцию по установке. Рабочим укажу высоту плитки. Они положат плитку, но за ванной ее не будет (как на фото). А ПапА установит ванну. Так? А как плитку сбоку ванны укладывать? Она же у нас не от стены до стены. Только 2 строны к стенам примыкают, а второй торец открый (панелью прикрыт). плитку реальнозавести за ванну? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Samar Опубликовано 23 Апреля 2011 Жалоба Опубликовано 23 Апреля 2011 Так.... у нас ванна продается с каркасом. .... Если ванна с каркасом, то возможно жесткость бортиков обеспечивается этим каркасом? тогда у вас больше вариаций примыкания к стенам.- стены отделывать плиткой желательно на всю высоту, - можно установить ванну и герметизировать стык как советует DoCa (как будет выглядеть радиусное примыкание ванны в углу - все вопросы к нему), - можно плитку выложить так, чтобы на стене осталась выемка, равная по ширине толщине бортика ванны +5мм, и тогда при установке ванна заводится в стену на 1см, примерно. при этом вопрос герметизации легко решается, т.к шов герметика находится на вертикальной стене и почти ничем не отличается от затирки. - можно сделать бортики (80-120мм)по периметру ванны, это отодвигает стены от ванны, если конечно позволяют размеры ванной комнаты. ....Так? А как плитку сбоку ванны укладывать? Она же у нас не от стены до стены. Только 2 строны к стенам примыкают, а второй торец открый (панелью прикрыт). плитку реальнозавести за ванну? Вот это не понял.если каркас ванны обеспечит жесткость, то с открытого торца просто закроете панелью, а примыкания панели тоже реально сделать нормально Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
voldemar70 Опубликовано 23 Апреля 2011 Жалоба Опубликовано 23 Апреля 2011 У кого руки из задницы, у того страшная колбаса. У меня красиво и я уже много раз выставлял фотки стыка. Здесь выставляли?Киньте ссылочку, приобщимся к прекрасному. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
