lepestochek
Как класть плитку в ванной? Рассудите
У нас разошлись мнения:
Наш прораб - папа мужа, говорит , что нужно установить ванну, и от нее укладывать плитку вверх. Якобы ванна зафиксирована (не поднимиться при опоре на бортик) и вода сливается по плитке в ванну.
Я думала, что нужно сначала плитку, а потом ванну.
Ванну ставим акриловую. Легкая. Как ее закрепить к стене, что бы не шаталась когда встаешь в нее? И дети наши там будут устаривать заплывы - очень активны в воде... не будет ли она качаться, если сначала плитку положить?
Дело в ремонте как раз до ванной дошло. Нужно до вторника решить, как делать будем. Т.к. плитку уже привезут. Давать ли отмашку на доставку ванны.
Помогите разобраться..
По правильному надо установить плитку и после устанавливать ванную. Но это в нормальной ванной комнате, но бывают неправильные ванные и неправильные условия, надеюсь мы их не будем рассматривать ибо не вижу смысла.
В инструкции по установке ванны есть рекомендации как укреплять к стене. По периметру ванны стык надо установить силикон.
Спасибо.
Силикон как часто нужно подмазывать, что бы не протекало за ванну?
Ванну ставим акриловую. Легкая. Как ее закрепить к стене, что бы не шаталась когда встаешь в нее? И дети наши там будут устаривать заплывы - очень активны в воде... не будет ли она качаться, если сначала плитку положить?....
Усли ванная комната не очень большая, а размеры ванны впритык и конструкция позволяет под бортики подвести опорную конструкцию, то надо по периметру ванны выложить опорную стенку, соответственно плитку (нижний ряд) выкладывать с таким расчетом, чтобы она нависала на бортики ванны и легче было выполнить герметизацию стыка ванна-стенка.
Тогда ванна будет стоять более жестко и не будет гулять стык ванна/стенка.
Автор, не слушайте подобные непрофессиональные ответы, это уровень любителя но не профессионала. То о чем я вас предупреждал
Чесно говоря, это даже какт-то сложно просчитать все эти см опорной конструкции.... Ванна у нас 140*70, т.е. только две стены опорные. Плиткой пока обкладывать ее не будем . Заказали родные к ванне экраны.
Поэтому, меня родня третирует, что нужно ее дополнительно укреплять.
А я придерживаюсь обычно правил. Но я женщина и к мое мнение часто осуждается...
Обязательно грамотно установить в стык силикон, это важно. И естественно следовать инструкциям по установке ванной.
С акриловой ванной всегда сначала плитка. Но далее есть 3 варианта.
1 - полностью облицовываем стены плиткой, затем устанавливаем ванну вплотную к стене, силиконим.
2 - облицовываем стены, но оставляем у стены, к которой будет примыкать ванна, не уложенный участок. Заводим туда ванную, силиконим и упираем ее в торец уже уложенной плитки, подтягиваем.
3 - делаем из плитки подиум, в который вставляем ванну. Ванна ложиться внутрь конструкции облицованной плиткой.
посмотрите вот эту тему: http://forum.ivd.ru/index.php?s=&showt...st&p=542040
и вот здесь Техник-сан отвечал на мои глупые вопросы :) http://forum.ivd.ru/index.php?s=&showt...st&p=894401
