cerrnika
Кухня: в тесноте, да не в обиде! - Страница 2
мои мозгИ скрипеть отказываются без смазки...
если от "длинной" стены кухни труба отстает меньше, чем на 10 см, то выдвигаете этот ряд, приставив его к трубе, а столешню делаете шире стандартной...
Да, получается что меньше. Неплохой вариант, надо подумать.
Ну вот, нарисовала новый вариантик! В итоге, вернулась к тому, от чего пыталась уйти - стандартный угол ((( Но, при прочих равных, такой вариант оказывается намного функциональнее, т.к. все спокойно размещается и еще появляется рабочая поверхность.
Общий план:
Фасады, к сожалению, только от руки умею и в пэйнте подправить )))
Получается длинная стена с навесными шкафами и пеналами по краям, на короткой - ТВ. Глубина пеналов по 40 см, чтобы иметь возможность встроить микроволновку слева, а справа трубы все равно 10 см глубины откушают и получится в основном стандарт. Навесные шкафы, если получится, то лучше бы тоже сделать 40 см глубиной, т.к. в них будет и газовая труба проходить (красным) и встроенная вытяжка (голубым), висеть они будут, соответственно на высоте 75-80 см над рабочей поверхностью. Немного смущает только то, что между пеналами остается 95 см, а не 90, соответственно 5 см придется раскидать по бокам в виде заглушек... либо уменьшить на 5 см рабочую поверхность, что не хочется. Варку сдвигаю максимально вправо, но оставляют отступ 15 см справа, слева, соответственно, остается 35 см - место для чайника (правда не уверена что там приживется) и мультю можно туда же ставить.
ПММ и ящики лучше бы поменять местами, но есть у меня подозрение, что нельзя варку над ПММ размещать, поэтому пока так. Идею по расширению столешницы до 70 см пока не прорабатывала, тогда, наверняка, вместо 45 см, под ящики можно будет и 60 см отвести!
Духовку хотелось бы оставить в центре, чтобы не надо было никак по бокам от нее шкафы или стену защищать, но это обсуждается.
Все шкафы рисовала стандартной высоты - 70 см.
Над микроволновкой принципиально одинарная дверца - так гораздо удобнее. Также справа нижний шкафчик удобнее с двумя дверцами, а верхний сделала с 1-й, чтобы как-то левый пенал уравновесить (не права?).
Над левым пеналом до потолка - гипсокартоновый короб... впрочем, как и над всей остальной кухней, просто там всего 10 см остается. Делать ли его вровень с кухней, т.е. 40 см глубиной или выступающим и с подсветкой? Хватит ли лампы только над варкой в вытяжке?
По короткой стене будет идти гипсокартоновый выступ высотой около 45 см, а глубиной примерно 25 см - т.е. вровень с холодильником и пеналом. Над столешницей в нем будет вмонтировано парочка галогенок (хватит 2х на 125 см?)
Фартук планирую обои под стеклом. Где варка, думаю, стекло на всю высоту, т.е. от столешницы на 80 см. А где мойка - высотой 45 см, т.е. вровень с верхом микроволновки. Но, думаю, обои можно и здесь тоже сделать и их уже на всю высоту, т.е. до короба.
Справа от входа, по стене 110 см можно повесить навесные шкафчики, к примеру 80 см + угловой 30 см. Эстетика, конечно, в минусе, но есть уверенность, что смогу все разместить ))) Возможно эти шкафы дозакажу уже после остальной кухни, когда пойму, что без них неудобно (если так, конечно, будет возможно - надо будет уточнить). У нас сейчас так и висят, мне пофигу, т.к. я ниже, а муж привык, хотя и вздохнул тяжко, когда узнал, что возможно шкафы здесь останутся )))
Повторюсь. Обои: post-37439-1303725386_thumb.jpg
Кухня, которая нравится: post-37439-1303725428.jpg post-37439-1303725440.jpg
Не люблю шкафы, которые открываются вверх - мне неудобно, но готова смириться.
Стол условно изобразила 60*60, лучше бы 70*70, но решаться это будет уже после установки кухни. Примеряла тот, который планировала ранее 50(70/90)*90, но длинный стол, даже узкий, как мне показалось, здесь очень громоздко смотрится.
Подоконник на плане расширила до 20 см, чтобы можно было установить на нем все для чаепития: чайник, сахар, чай. Левую створку окна почти не открываем, только форточку справа, так что около 85 см длины подоконника в нашем распоряжении имеется )))
Второй вариант того же плана:
Угол по короткой стене глубиной 40 см! Но это возможно только при увеличении глубины столешницы до 70 см, чтобы все по длине вошло. Тогда меняются местами ящики и волшебный уголок. Т.е. по длиной стене: 120 уголок + 60 духовка + 45 ПММ и всего 2 см запаса... По короткой стене остается всего 95 см, т.е. хватит на мойку 45 (главное, чтобы она в глубину 40 поместилась!) и ящики 45-50 шириной. Если мойку увеличивать до 60, тогда проще будет сделать бутылочницу на 30, а столовые приборы придется хранить в шкафу. Наверное так мне все равно больше нравится, но надо узнавать возможно ли и как это повлияет на цену.
Прощу оценить последний вариант! Дополнить, указать недочеты... И как вам в принципе больше нравится, углом или как было линия + пара островков?
вечером порисую - это сестринский вариант почти получается...
Спасибо большое, буду ждать!
С другой стороны, если подумать, раз кто-то уже выбрал именно такой вариант, значит не так уж он и плох и вполне имеет право на жизнь ;) А у Вас случайно нет каких-нибудь фоток, чтобы понагляднее представить как это будет смотреться в жизни? Разумеется с согласия хозяйки и можно в личку ;)))
Честно говоря, мне кажется, что при таком кол-ве мебели воздуха совсем не будет хватать. 2 пенала на длинной стене не многовато будет? Если убрать тот, который в углу, как раз уголок для чайника и проч. освободится.
Второй вариант мне нравится больше. Он несколько похож на мой план (да и размеры кухни похожие), могу выложить свою визуализацию чисто для взгляда со стороны.
Особо не освободится, к сожалению. Там в любом случае между рабочей поверхностью и верхним шкафчиком может быть не больше 45 см, т.к. газовая труба переходит на соседнюю стену и даже если шкафчик поднять и врезать в него трубу, как я думаю делать на соседних, то в этом получится, что труба будет проходить сквозь дверцу ))) Ну и в этот угол все равно придется ставить микроволновку (больше некуда при такой планировке), вопрос только в том - встройка или нет. Так что с воздухом, боюсь, все равно будут проблемы ((( Надежда только на отсутствие верхних шкафов на короткой стене. И белый глянцевый верх. И фартук - стекло, пусть не зеркало, но все равно глубины немного добавляет.
Визуализацию очень хотелось бы посмотреть! Я хоть и неплохо по планам представляю, но это все-таки немного иное ))) Хотя у меня бонус - я видела живьем подобную кухню, только без перепланировки, но тоже углом )))
cerrnika, фоток сестринской кухни нет, к сожалению, как-то никогда не планировала ее показывать
нарисовала по мотивам ее кухни, раскладка почти такая же, только со столом у нее заморочек меньше - у нее язык столешни положен перпендикулярно окну на узенький шкаф, в котором радиатор... в простенке у нее узкие шкафы, между ними микра невстройка
вариант для переваренных труб, которые сдвинуты в угол
а вам нужен бОльший стол, и тогда, наверное, имеем смысл под ним полноглубокие ящики делать
стол (см на рисунке) тоже "эдакий" - ширину решайте сами, в в длину у меня получается 120 (чтоб ящики в колонне выдвигались полностью)... стол во время готовки "надвинут" на ящики в углу, во время кормления домочадцев выдвигаете так, чтоб все уселись... возможны только табуреты, наверное, стулья некуда...
сейчас попробую вариант с вЫдвинутыми нижними шкафами, по "длинной" стене тогда делала бы навесные шкафы глубиной 30 см, по "короткой" - 40
тот, что у окна, до столешни, чтоб скрыть трубы и чтоб осталось еще место на столешнице
и стол умЕньшился в размерах...
если ящиков под окном по "длинной" стене хватит, то ящики в углу можно было бы заменить на шкаф с дверцей и волшебным уголком (по-моему на 45 бывают)... по короткой стене тогда ставите просто ящик 60 и посудомойку... нарисовать? или понятно?
Стол - супер тема!!! И как же я умудряюсь забывать свои же идеи... ведь была же мысль сделать аналогичную выдвижную столешницу, так почему бы и не сам стол. Табуретки - норма, другое и не предполагалось... правда пришла в голову мысль заменить их с одной стороны на скамью с ящиками, но так мне больше нравится.
Сам план посмотрела - весьма интересно, буду думать, до конца еще не прочувствовала что больше нравится. Смущает отсутствие телевизора :fund02006: Я понимаю, что чересчур много хочу для такой кухни, но прям совсем не люблю готовить без него )))))
Г-образный шкаф интересно весьма и удобно. Я только боюсь слишком всего много будет и кухня и навесные шкафы везде и справа от окна тоже... вобщем, пока обдумаю этот вариант, может быть нечто среднее придумается - спасибо Вам огромное!!!
Вот что у меня по Вашим планам получилось (сорри за косяки, на скорую руку рисовала):
Вариант 1:
он же сверху:
Вариант 2:
Мне больше второй понравился, хотя с первым можно расположить варочную панель посередине, сделать вытяжку пошире и вид по длинной стене симметричным. Это несколько облегчает пространство.
