TinaVK
плитка качество
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, на что обратить внимание при выборе плитки, чтобы выбрать качественный товар?
1) ровность - понятно. Как ее измерить?
2) толщина глазури?
3) цвет тыльной стороны? (мой плиточник говорит, что красная лучше, это из глины. А если любой другой цвет - это синтетика.)
4) толщина плитки
Плитку выбираю в ванную на стены и на пол
Всё это здесь уже не раз обсуждалось. Если конкретно не ответят, то ищите темы про плитку.
Ровность это ровность плоскости.
- посмотреть на отсвет
- приложить к ровной поверхности
- сравнить высоту и ширину плиток из разных коробок
2) толщина глазури?
Это от производителя. Вряд ли Вы это определите
Нет там синтетики, но красноватая (не красная) попрочнее, но её и резать сложнее.
Собственно прочности достаточно и у светлой основы (при нормальной укладке). Половая плитка имеет совсем другой состав и обжиг.
4) толщина плитки
Она практически одинакова.
Спасибо за ответ!
Плитку выбрали вот такую
http://www.paradyz.com.pl/ru/Collection/ba...a-mogano-trovan
Здесь толщина настренной плитки 1,1 см! Это хорошо или плохо ...?
Изначально надо выбирать из коллекций известных производителей и просить сертификат. Плитка делится по качеству по сортам.
На самом деле поменьше слушайте своего плиточника так как подобное заявление -дескать красная лучше, мог сказать лишь малообразованный человек с узкими понятиями.
Спасибо за ответ!
11мм это нормально.
У меня в ванной Парадиз, другая коллекция - плиточники очень хвалили, что не перекаленая, хорошо режется - не лопается (резали на станке с водой)
Плитку из синтетики не делают, её делают из глины, полевого шпата, гранитного отсева, доломита (в зависимости от рецепта).
Ровность выясняется визуально,чтобы углы плитки не были загнуты вверх или вниз. Обратить внимание на равномерность прокраса (чтобы не было непрокрашенных участков, если таковые не задуманы дизайном), не должно быть сколов или посечки (ну если мы говорим о первом сорте). Всегда советую брать плитку одной даты производства, одной смены и обращать внимание на калибр и тон (лучше ежели один и тот же, либо соседние). Ну и брать не в притык, а с запасом, чтобы потом не бегать за тем чего не хватило и не пытаться "попасть в тон".
В этой коллекции на пол идет плитка тоньше - 0,8см (на стены 1,1см),
0,8см это не тонкая?
Нет. На пол есть и 3.5 мм толщиной
