TAH4IK Опубликовано 21 Апреля 2011 Жалоба Опубликовано 21 Апреля 2011 Я не очень люблю такие варианты, как у Вас с духовкой (по мне лучше ее под варкой разместить, если не хотите полноценный пенал. Если оставлять так, как есть, то надо подумать еще раз о шкафчике над духовкой.Я за второй вариант кухни однозначно. В первом варианте шкаф с сушкой меньше чем во втором. Вот вы в зоне досягаемости и держите часто используемые тарелки, а ближе к углу - остальные. Мне кажеться, что угловой шкаф еще менее удобный. В конце-концов можете сушку в ящик поместить, но эта "опция" дороже стоит, чем традиционная ). В любом случае не отказывайтесь от бутылочниц. У нас там на верхней полке все специи, внизу масла-уксусы-соусы и вина для готовки - очень удобно! Бутылочницы скорее всего оставим. А над духовкой я думала вместо микроволновки горшочки свои глиняные разместить... Но муж настаивает, что там место для микроволновки. А мне она вообще не кажется необходимой Скажите, а вы не рассматриваете вариант встроить микроволновку над духовкой и расширить верхний шкафчик, чтобы получился пенал? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tanya_Mak Опубликовано 21 Апреля 2011 Жалоба Опубликовано 21 Апреля 2011 а кухню только такой конфигурации рассматриваете? Да, кухню надо расположить вдоль этой стены, да и холодильник этот тоже вроде бы никуда больше не пристраивается. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tanya_Mak Опубликовано 21 Апреля 2011 Жалоба Опубликовано 21 Апреля 2011 Я не очень люблю такие варианты, как у Вас с духовкой (по мне лучше ее под варкой разместить, если не хотите полноценный пенал. Если оставлять так, как есть, то надо подумать еще раз о шкафчике над духовкой.Я за второй вариант кухни однозначно. В первом варианте шкаф с сушкой меньше чем во втором. Вот вы в зоне досягаемости и держите часто используемые тарелки, а ближе к углу - остальные. Мне кажеться, что угловой шкаф еще менее удобный. В конце-концов можете сушку в ящик поместить, но эта "опция" дороже стоит, чем традиционная ). В любом случае не отказывайтесь от бутылочниц. У нас там на верхней полке все специи, внизу масла-уксусы-соусы и вина для готовки - очень удобно! Бутылочницы скорее всего оставим. А над духовкой я думала вместо микроволновки горшочки свои глиняные разместить... Но муж настаивает, что там место для микроволновки. А мне она вообще не кажется необходимой Скажите, а вы не рассматриваете вариант встроить микроволновку над духовкой и расширить верхний шкафчик, чтобы получился пенал? Изначально отказалась от идеи с пеналом, т.к побоялась ставить рядом с пеналом для газового котла еще один пенал. Но сейчас думаю, может и зря. Попробую нарисовать, посмотрю Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость marishagr Опубликовано 21 Апреля 2011 Жалоба Опубликовано 21 Апреля 2011 выложите план помещения с размерами, радиаторами, подоконниками, трубами, положением и по высоте тоже котла и тд (почему в левом верхнем углу зазор оставлен между стеной и мебелью? так получилось или там трубы?) вам нужно много места для хранения? или столько навесных шкафов по какой-то другой причине получилось? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tanya_Mak Опубликовано 21 Апреля 2011 Жалоба Опубликовано 21 Апреля 2011 выложите план помещения с размерами, радиаторами, подоконниками, трубами, положением и по высоте тоже котла и тд(почему в левом верхнем углу зазор оставлен между стеной и мебелью? так получилось или там трубы?) вам нужно много места для хранения? или столько навесных шкафов по какой-то другой причине получилось? Вот, нарисовала нашу кухню. 2 окна 1,5 на 1,5. Между ними простенок 60 см. Туда повесим телевизор (изобразила его зеркалом) Планирую угловой диван с высокой спинкой -1,10м. А впритык к спинке барную стойку. Чтобы утром можно было попить кофе, посмотреть в окно. Поэтому и холодильник на этом месте. Над столом лампа с абажуром. На стене над барной стойкой бра. Вдоль рабочей зоны 3 потолочных светильника. Не точечных, побольше. Точнее пока не выбирали Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tanya_Mak Опубликовано 21 Апреля 2011 Жалоба Опубликовано 21 Апреля 2011 Вообще, места для хранения нужно много. В семье 4 человека, часто готовим, много посуды... Попробую еще, может быть холодильник переставить к шкафу с котлом Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость marishagr Опубликовано 21 Апреля 2011 Жалоба Опубликовано 21 Апреля 2011 холодильник намного глубже нормального шкафа, выпирать будет... котел у вас с какими размерами и где висит? для него нужен такой огромный шкаф? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tanya_Mak Опубликовано 21 Апреля 2011 Жалоба Опубликовано 21 Апреля 2011 холодильник намного глубже нормального шкафа, выпирать будет...котел у вас с какими размерами и где висит? для него нужен такой огромный шкаф? Вот не помню точно размеры. Нашла фото, где видно котел Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tanya_Mak Опубликовано 21 Апреля 2011 Жалоба Опубликовано 21 Апреля 2011 Вроде бы от стены до края котла как раз 80 см и есть, это вместе с трубой. Поэтому и планировали закрыть его таким шкафом Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость marishagr Опубликовано 21 Апреля 2011 Жалоба Опубликовано 21 Апреля 2011 Вроде бы от стены до края котла как раз 80 см и есть, это вместе с трубой. Поэтому и планировали закрыть его таким шкафом а глубина котла какая? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
