Lelli4ka Опубликовано 21 Апреля 2011 Жалоба Опубликовано 21 Апреля 2011 Реально ли выдержать дизайн кухни-студии в морской тематике? Предполагается стиль хай-тек или хотя бы приближенный к нему. И цвет мебели - синий что ли? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
artglass Опубликовано 21 Апреля 2011 Жалоба Опубликовано 21 Апреля 2011 почему только синий? у вас цвета моря? или корабля(яхты)? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Lelli4ka Опубликовано 21 Апреля 2011 Жалоба Опубликовано 21 Апреля 2011 почему только синий?у вас цвета моря? или корабля(яхты)? У моей подруги муж бредит морем. Она ему суприииссс хочет сделать. То, что кухня-студия не очень практично - не слушает. Толком ничего конкретного не может придумать. К дизайнеру пошла - там ей за немалые деньги активно навязывают то, чего ей как-то не нравится. В общем, не может она определится. Но твердит - в морском стиле. Я ей говорю - сделай краны в виде штурвалов, что ли. Не знаю, чтобы такое эдакое ей предложить, чтоб не слишком накладно, но приемлемо. Занавески "под тельняшку" она сходу отвергла Единственное, что почти уже решила - круглые окна. Опять же - как из завешивать - не совсем понятно - на кораблях-то ничего такого нету А еще вопрос, кстати - окна такие надо согласовывать или нет? В смысле, считается это переоборудованием? Наверное. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
kano Опубликовано 21 Апреля 2011 Жалоба Опубликовано 21 Апреля 2011 Да, окна надо согласовывать, при чем (насколько я знаю) это довольно сложная перепланировка((( Насчет дизайна, ИМХО, довольно сложно выдержать все в морском-корабельном стиле без откровенного перебора. Есть предложение взять какой-нибудь близкий духом стиль и добавить туда тематики. Например средиземноморский стиль + картины \ фотографии на тему + элементы декора с морской подоплекой. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
U-U Опубликовано 21 Апреля 2011 Жалоба Опубликовано 21 Апреля 2011 http://willowdecor.blogspot.com/search?upd...e-paginate=true Для вдохновения целый дом в морском стиле Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Maslinka Опубликовано 21 Апреля 2011 Жалоба Опубликовано 21 Апреля 2011 Что то из темного дерева, под тик, горизонтально расположенные, жалюзи. Как корабельная каюта. Окна переделывать дорого и не факт что согласуют. Это дом или квартира? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
U-U Опубликовано 21 Апреля 2011 Жалоба Опубликовано 21 Апреля 2011 http://willowdecor.blogspot.com/search?upd...e-paginate=true Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
U-U Опубликовано 21 Апреля 2011 Жалоба Опубликовано 21 Апреля 2011 http://www.remonter.com.ua/статьи/дизайн-и...ском-стиле.html Дизайн кухни в морском стиле Морской стиль весьма гибок и эклектичен. Он способен адаптироваться к любому помещению, но особенно уместен в маленьких рыбацких домиках. Собственно, впервые такой способ декорирования помещений появился не в береговых постройках, а на воде – рыбаки, практически живущие на небольших суднах, создавая «домашний уют» в каютах, декорировали их при помощи подручных средств. Благодаря своей практичности и дешевизне морской стиль очень быстро «сошел на берег» и стал популярен в прибрежных городках и рыбацких поселках. Кухня в морском стиле – это копия корабельного камбуза, поэтому чем она меньше, тем органичней смотрится, «одевшись» в деревянную облицовку и яркие полосатые ткани. В целом морской стиль очень схож с кантри, особенно с его современной американской интерпретацией: контрастные сочетания синего, белого, красного цветов, простая рустикальная мебель светлого дерева или крашеная с эффектом старения, незатейливая кухонная утварь из нержавеющей стали, множество плетеных аксессуаров, а также «сборные» посудные сервизы – вот основные признаки морской кухни. Истинно флотский дух кухня приобретает за счет ярко выраженной «морской» палитры. Здесь доминируют два цвета – ярко-синий и белоснежный. Так как морской стиль весьма «гибок» и склонен к импровизации, вместо классических синего и белого возможно использование близких к ним оттенков, обязательно контрастирующих друг с другом. В зависимости от предпочтений дизайнера кухня может быть наполнена, например, небесно-лазурным и сливочным цветами. Стены на кухне в морском стиле до потолка отделываются вертикальной вагонкой, на манер корабельной обшивки, а затем покрываются матовой краской. Никаких обоев – бумажные стены «боятся» воды, а потому никоим образом не ассоциируются с морем. Облицовочная плитка может появиться только в виде «фартука» над раковиной и рабочими поверхностями, но она должна быть как можно незаметней. Рисунок исключается сразу, цвет и фактуру плитки лучше всего подобрать в тон со стенами. Хотя можно пойти совершенно другим путем и с помощью рисунка на кафеле специально выделить часть стены над рабочей зоной. Главное не забывать, что рисунки должны соответствовать морской тематике: это могут быть, например, якоря, чайки, морские звезды, маяки или дельфины. Полы на морской кухне делают из дерева – простой и дешевой сосны или березы, обработанной отбеливающим составом и покрытой лаком. Половую доску лучше покрасить краской на пару тонов темнее стен, чтобы вертикальные и горизонтальные поверхности не сливались в одну и визуально не создавали эффект «шарообразного» помещения. Важная деталь – выбирая половое покрытие, предпочтение стоит отдать грубым материалам. Использовать ламинат, паркет и каменную облицовку нежелательно – они не свойственны морскому интерьеру из-за своего лощеного вида и дороговизны. Кафельная плитка тоже не подходит: она создает на полу геометрический узор, разрушающий легкую морскую атмосферу. Окна на кухне закрываются жалюзи или драпируются кантри-занавесками, закрывающими только нижнюю часть окна, в мелкую клетку или полоску, обязательно в тон стенам. Текстиль на морской кухне нужен в первую очередь для того, чтобы задать настроение всему интерьеру. Занавески с контрастными полосками или клетками, полотенца, скатерти и салфетки вместе должны выглядеть как единый набор. Используются, как правило, надежные и простые ткани: сатин, лен, хлопок, ситец и деним. Не стоит забывать, что морской стиль – больше декоративное, нежели практичное течение моды. Поэтому украшениям и аксессуарам, намекающим на родство с водной стихией, на кухне всегда найдется место: это могут быть ракушки, морские звезды, макеты кораблей и, конечно же, рыбацкие фонари, развешенные на крюках и способные в любой момент из декоративного украшения превратиться в автономный источник света. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Lelli4ka Опубликовано 21 Апреля 2011 Жалоба Опубликовано 21 Апреля 2011 Да, окна надо согласовывать, при чем (насколько я знаю) это довольно сложная перепланировка(((Насчет дизайна, ИМХО, довольно сложно выдержать все в морском-корабельном стиле без откровенного перебора. Есть предложение взять какой-нибудь близкий духом стиль и добавить туда тематики. Например средиземноморский стиль + картины \ фотографии на тему + элементы декора с морской подоплекой. Ну да, думаю, сложно переделывать будет. Хотя ей обещали все тип-топ соорудить. Значит надо узнавать про согласование. А за совет спасибо большое. Думаю, насобираем идей и что-то точно получится. я ей еще предлагаю такую, знаете. фальш-стену, в ней прозрачную нишу, туда - аквариум. Если согласиться - будет здорово смотреться. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
