Linea
Большая плитка на маленькой кухне
Кухня 6 м кв. Напольная плитка 40*40. Потолок 2.70.
интересуют мнения профессиональных дизайнеров:
вы могли бы выбрать в принципе для какого-либо проекта плитку таких размеров на такую кухню?
если да, то при каких обстоятельствах (стиль/цвет/фактура плитки и тд)?
По мне 40*40 еще не большая, всего на 10 см больше стандартной 30*30.
Для маленькой кухни вполне, на мой взгляд, подходящий размер.
Честно говоря, мне кажется, что плитку стоит подбирать под общий дизайн комнаты, а не под ее размер. К тому же, будет ли визуально выделяться сам размер зависит от того, что за плитка.
Мне кажется, что бесшовная и однотонная вполне.
Вот если из нее делать шахматную раскладку, то будет странно выглядеть (имею ввиду чередовать разноцветные плитки)
Мнение не профессионала. Очень нравится напольная плитка от 40 и больше. Но при размерах Вашей кухни надо посмотреть, сколько таких плиток окажется на открытом от мебели пространстве. Нарисуйте на миллиметровке в масштабе пол кухни, условно разложите плитку, затушуйте места установки мебели и посмотрите, как выглядит оставшееся пространство с плиткой такого размера.
А если будет "бесшовная" укладка плитки с абсолютным попаданием цвета затирки с цветом плитки, то размер плитки вообще имеет малое значение.
Всем спасибо за ответы.
Я сваяю еще картинку, позже.
Просто меня все уверяют, что это в любом случае будет плохо. А я думаю, что есть в этом своя прелесть - но и риски вижу.
Еще раз всем спасибо.
Абсолютно, не согласна с теми, кто утверждает, "что это в любом случае будет плохо". Если бы мне понравилась плитка по цвету и фактуре, то я бы, однозначно, не отказалась от нее только из-за того, что она 40х40 и даже, если больше.
Конкретно в моем случае "плохо" означает, что кухня будет казаться еще меньше. То есть даже независимо от расстановки мебели. С этим я тоже не согласна.
Плитка мне очень нравится по цвету и фактуре, но я бы взяла меньшую, если б она была.
