Влада123 Опубликовано 19 Апреля 2011 Жалоба Опубликовано 19 Апреля 2011 Решили переносить стиралку в коридор, а ремонт в ванной уже сделан. (из-за выравнивании стен, места для стиралки стало ещё меньше и она немного выглядывает в дверной проём) 1. можно ли её устанавливать ещё дальше, чем была от коммуникаций? Есть ли какие-то правила удалённости такой техники? 2. Как можно безобиднее просверлить дыры в стене для труб канализации и воды? Сантехники говорят, что свердить - посыпется плитка.. как я думала, что есть наверное такая коронка по плитке (как и сверло по плитке, очень акуратно сверлит) которой акуратно просверлить плитку и затем, чуть меньшим диаметром (чтобы не задевать плитку) просверлить коронкой по бетону. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zvezdopad Опубликовано 19 Апреля 2011 Жалоба Опубликовано 19 Апреля 2011 1. Многие ставят в коридоре. Не уверен что это кем-то "регулируется". А если и есть какие-то опасения, то лишь в плане возможных протечек. 2. При наличии плитки на стенах ванной не просто. Но и не сложно. Сверлить надо алмазной безударной коронкой. Вобщем-то быстро и без особой пыли. Но...дороговато. Можно и перфоратором, с коронкой по-бетону. Тогда есть риск что плитка осыпется. А из чего стена? Если из ацеида или гипсолита - тогда без проблем, удар не нужен будет. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Бегемот - Питер Опубликовано 19 Апреля 2011 Жалоба Опубликовано 19 Апреля 2011 2. Как можно безобиднее просверлить дыры в стене для труб канализации и воды? Сантехники говорят, что свердить - посыпется плитка..как я думала, что есть наверное такая коронка по плитке (как и сверло по плитке, очень акуратно сверлит) которой акуратно просверлить плитку и затем, чуть меньшим диаметром (чтобы не задевать плитку) просверлить коронкой по бетону. Вы правы, алмазной коронкой можно сделать аккуратное, без сколов отверстие в любой плитке. При прохождении через стену коронку не меняйте, они легко проходят и через бетон, не говоря о других материалах. Есть нюанс - при прохождении через стену нужно следить за соосностью коронки и направлением сверления, иначе коронку может закусить и повредить края плитки. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
