RVL Опубликовано 28 Января 2005 Жалоба Опубликовано 28 Января 2005 Дом решил таки достраивать, но с перва хочу сделать жилым только первый этаж - остальные в течении 2-3лет (примерно) Вопрос такой, имеет ли смысл поставить сразу котел мощностью на 400-500 кв.м. (3 этажа по 100 + подвал + баня), или же есть проекты где на каждый этаж свой котел. Думаю пока поставить либо настенный котел с расчетом на 200 м. потом на втором этаже поставить второй котел на 200 м. Итого получиться два независимо работающих котла. Подскажите свежие мысли... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
STK Опубликовано 28 Января 2005 Жалоба Опубликовано 28 Января 2005 Дело в том, что вариант, который Вы обдумываете (установка двух котлов на разных этажаж) крайне нецелесообразен. Прежде всего при организации единой системы отопления и управления ею - такой вариант существенно увеличит затраты. При проектировании котельной в Вашем случае можно пойти различными путями: 1. Предусмотреть наддувный котёл, на котором установить вентиляторную горелку, настроенную на мощность для отопления одного этажа, которую в последствии можно будет настроить на более высокую мощность. (Для справки: диапазон мин. и макс. возможных мощностей любой вентиляторной горелки обычно отличается в 2-3 раза, например, газовую горелку Rg 20-N от GIERSCH (Германия) можно настроить на любую мощность в диапазоне от 40 до 120 кВт). Котлы с атмосферной горелкой имеют фиксированную мощность, поэтому изменить её будет невозможно 2. Установить котёл с двухступенчатой или модулируемой горелкой (как атмосферный так и наддувный) 3. Установить два котла (только в одном помещении :-)) c возможностью работы в каскадном режиме (эквивалентно котлу с двухступенчатой горелкой, но при этом выше надёжность). В каскадном режиме сейчас могут работать и настенные котлы Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Ges Опубликовано 28 Января 2005 Жалоба Опубликовано 28 Января 2005 Цитата Предусмотреть наддувный котёл Скажите, где можно получить инфо по котлам и совет по его выбору? Столкнулся с тем, что в салонах и магазинах как правило "каждый кулик свое болото...".Ситуация - 2-этажный дом (скорее всего - пенополистирольные блоки) площадью 220 кв.м. Второй этаж - "хозяйский", на первом 2 отдельные небольшие квартиры... Как лучше решить вопрос с отоплением? :( Газ магистральный. 2RVLПростите, что не совсем по теме влез в Ваш топик. :( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
STK Опубликовано 29 Января 2005 Жалоба Опубликовано 29 Января 2005 Т.к. у Вас есть магистральный газ, то лучше всего будет устаноить газовый котёл с атмосферной или вентиляторной горелкой (выбор здесь зависит от давления газа в магистрали). Если хотите организовать раздельное отопление этих помещений, для экономии топлива и создания различных температурных режимов в них, придётся смонтировать несколько отопительных контуров. Управление контурами лучше "поручить" автоматике, тогда максимально снизите затраты на отопление и создадите оптимальный температурный режим в помещениях. На российском рынке представлено достаточно много производителей отопительной техники, но так или иначе "второстепенные" бренды всегда идут позади мировых лидеров, у которых сейчас несмотря на различные технические решения практически равные возможности, поэтому при выборе обращают внимание на такие факторы как дизайн, гарантия, близость сервисной организации и др. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Remontius Опубликовано 29 Января 2005 Жалоба Опубликовано 29 Января 2005 2STK: А какой котел Вы бы посоветовали при необхобимой мощности 30-35 кВт и бюджете 40000р.? Заранее спасибо! ______________ Удачи на даче! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
STK Опубликовано 30 Января 2005 Жалоба Опубликовано 30 Января 2005 Рекомендую обратить внимание на продукцию чешской фирмы PROTHERM. Эти недорогие, но надёжные котлы достаточно хорошо себя зарекомендовали, к тому же их берут на обслуживание газовые хозяйства. За 900-1000 евро Вы приобретёте котёл мощностью 35 кВт с чугунным теплообменником и двухступенчатой атмосферной горелкой, например, PROTHERM KLO 40. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Remontius Опубликовано 30 Января 2005 Жалоба Опубликовано 30 Января 2005 А что такое двухступенчатая горелка? ______________ Удачи на даче! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
STK Опубликовано 31 Января 2005 Жалоба Опубликовано 31 Января 2005 Горелка обладающая двумя уровнями мощности. В атмосферных горелках это эквивалентно наличию двух газовых конфорок, каждая из которых управляется своим газовым клапаном. Мощность "конфорок" примерно одинаковая и в зависимости от потребностей в тепле включается или одна или две штуки. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Ges Опубликовано 31 Января 2005 Жалоба Опубликовано 31 Января 2005 2STK Спасибо. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 31 Января 2005 Жалоба Опубликовано 31 Января 2005 Уважаемый STK!! Подскажите пож, если дымоход прямоугольного сечения с размерами в плане 120х300 будут ли проблеммы с организацией отвода газов при установке котла большой мощности и диаметром выпруска 150 мм.И еще как избежать проблемм с инспектором Госгортехнадзора при сдаче оборудования в эксплуатацию. Спасибо! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
