garbage Опубликовано 28 Января 2005 Жалоба Опубликовано 28 Января 2005 Подскажите как провести правильно телефонный кабель, если в квартире устанавливать два спаренных телефона. Слышал что есть какие то фильтры, где и как их надо устанавливать? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
GoHa Опубликовано 28 Января 2005 Жалоба Опубликовано 28 Января 2005 спаренный телефон это когда у вас и ваших соседей два телефона висят но одном проводе (плюс специальный разветвитель), и когда по телефону разговариваете вы, то у них тишина, и наоборот. очень сильный враг интернета. в квартире же скорее всего у вас два паралельных телефона. особых условий для прокладки кабеля нет. можете лапшой, телефоным проводом, лучше всего витой парой. с уважениeм, :-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
DMack Опубликовано 21 Апреля 2005 Жалоба Опубликовано 21 Апреля 2005 Для двух современных бездисковых телефонных аппаратов (ТА) - нет проблем (дисковые, извините, обсуждать что-то не хочется). Если надо поставить побольше, то могут появиться проблемы с мощностью сигнала - будет плохо разговаривать, например, вчетвером. Решение всех проблем - телефонный разветвитель. Пару лет назад видел на радиорынке (серьезные фирмы не хотят с ними возиться). Были варианты на 4 и 8 внутренних линий, естественно с одной городской. Это не учрежденческая АТС: практически происходит простое усиление сигнала, а больше никакой разницы для пользователя. Полагаю, что модемную линию лучше ответвлять до ввода в разветвитель - черт его знает как он себя будет вести. Если телефонный узел узнает ;-), что у вас несколько ТА, ва-а-ще имеет право расторгнуть с вами договор (а потом заключить снова - с полной оплатой) :(. Кто не верит почитайте договор: оконечное устройство - АДЫН! телефонный аппарат. С уважением, Дмитрий Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Polak Опубликовано 22 Апреля 2005 Жалоба Опубликовано 22 Апреля 2005 лучшее решение за 2000 руб в месяцhttp://www.thg.ru/network/20050330/huawei_ets1000_test-02.htmlи вообще,будьте мобильныыыыы Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Krot Опубликовано 22 Апреля 2005 Жалоба Опубликовано 22 Апреля 2005 Цитата лучшее решение за 2000 руб в месяцcсылкаи вообще,будьте мобильныыыыы ..... вы таким реально пользуетесь?Это (я так понял) просто стационарный CDMA-аппарат?А как насчет 2000 руб., если не в Москве? :)Слышал, что до 2020 года должны освободить диапазон CDMA. К слову ......... я так считаю. :) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Polak Опубликовано 22 Апреля 2005 Жалоба Опубликовано 22 Апреля 2005 KrotДаже и не знаю,что Вам ответить.Здесь должен следовать смайлик Polak-ламер.Это просто была типа идея :-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Krot Опубликовано 22 Апреля 2005 Жалоба Опубликовано 22 Апреля 2005 .... так классная идея, я просто не въехал из статьи - как оно на самом деле то реализовано, может кто-то использует? :) ...... я так считаю. :) Сообщение было изменено автором Птн Апр 22, 2005 10:20. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
DMack Опубликовано 22 Апреля 2005 Жалоба Опубликовано 22 Апреля 2005 Да, вдогонку (писал - помнил, пока написал - забыл). Для подключения нескольких абонентских точек на один городской номер все-таки идеальным решением следует считать DECT. Я бы предложил такой вариант: - ставится базовая трубочная станция в том месте, где вы чаще всего пользуетесь телефоном (обычно это кухня или гостинная); - подключается одна беспроводная трубка (мобильность по квартире), а зарядка опять-же ставится там, где удобно; - как только приспичит, можете добавить трубку, и так четыре или шесть раз (в зависимости от того, сколько трубок поддерживает база). Этот вариант весьма неплох и для больших квартир (котеджей) за счет межтрубочного интеркома (если трубка рядом с абонентом ;-)). Попробуйте докричаться до кого-то в 200-метровой квартире или к сыну-подростку, который слушает музыку :-). На телефон все как-то активнее реагируют. Недостаток - цена. Не хочу ни врать, ни искать сегодняшние цены, но база стоит под 150$, а каждая трубка чуть меньше 100$ (естественно речь идет не о ЛыЖах или волшебных Гудвинах). С уважением, Дмитрий Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Arkadiy Опубликовано 23 Апреля 2005 Жалоба Опубликовано 23 Апреля 2005 Цитата Да, но база стоит под 150$, а каждая трубка чуть меньше 100$ Маленькое уточнение: 150$ стоит база с одной дополнительной трубкой (что собственно равно стоимости двух нормальных телефонов). Дополнительные трубки около 80$.С уважением,Аркадий. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
