Plitkoved
Ванная комната - визуализация 3D - Страница 2
Cпасибо вам за тему.
У меня проблемная ванная - неправильной формы, задача усложняется еще тем, что понравившаяся плитка имеет крупный формат: 30,5*91,5
Прилагаю план: размеры стен 3020, 1500, 3067 и 2032 мм, 2 непрямых угла: 100 и 80 градусов. В потолке световой колодец (все стены прямые высотой 2500 мм)
Это детская ванная в частном доме. Унитаз планируется навесной (образуется короб под спрятанный в стену бачок). Душ в строительном исполнении: стеклянная перегородка между унитазом и душем, сток в полу. Раковина прямоугольная с двумя кранами, кладется сверху на столеншицу во всю длину стены. Зеркало шириной во всю стены, высотой от середины стены. Если нужно, могу указать модели сантехники. Отделка у нас сейчас на стадии проводки труб.
Очень понравилась плитка из серии FAP OH!. Раскладку хочу как на рисунке: белые стены, полосатый пол, бордюр по периметру.
Плитка на стены: FAP OH! Bianco Brilliante, 30,5*91,5 http://www.fap-ceramiche.ru/fap_oh.html
Плитка на пол: FAP Sweet Home Line Earth, 60*60 http://www.fap-ceramiche.ru/fap_sweet_home.html
Бордюры: FAP OH! Oltre A/B/C Inserto Mix 2, 30,5*183 http://www.fap-ceramiche.ru/fap_oh.html
Заранее большое спасибо за помощь!
Сакура
примерно вот так... идея выделить зону перед входом и в районе умывальника. т.к. они будут самые просматриваемые... ванна скорей всего будет со шторками. поэтому размещать там декоративные элементы не целесообразно
Спасибо большое, идея хорошая, но коричневого не очень много, темно не будет точно? шторка-то да - будет, но когда не купаешься, она открыта ж...
Ванная – это одно из самых интимных мест в доме, располагающих к расслаблению и отдыху. Поэтому очень важно ответственно подойти к оформлению и декорированию ванной комнаты. Таким образом, ванная комната должна быть уютной, комфортной и располагать к приятному времяпрепровождению в ней, отдыху и релаксации... это цитата из яндекса...:) ну а если хотите осветлить, можно сделать белую плитку в зоне ванной... оставить по краям столбы коричневой... жалко в этой коллекции нет белой напольной... тогда бы вопрос отпадал....
Добрый вечер! Помогите и мне, если есть время!! :) как раз недавно открыла тему по поводу раскладки плитки - нарисовать в Визио нарисовала, а представить никак не могу.
Рисунок ванны прилагается.
Ванну хотим 80см шириной, душ - 90*90, раковина - 60см, стиралка тоже 60см.
Плитка Сирена фабрики Нота Керамика.
Раскладку придумала такую - прилагается. На самом деле количество декоров буду убирать, но нужно именно "увидеть" ванну, чтобы понять, где и что убрать.
Рисунок первый - там, где нарисован унитаз, затем ванна, затем раковина, душ и последняя стена.
Заранее спасибо!!!
Можете лицезреть... вроде неплохо... хороший у вас вкус и чувство пространственного восприятия....
Здравствуйте, помогите мне, пожалуйста.
Ссылка на мою темку http://forum.ivd.ru/index.php?showtopic=78374
Буду очень-очень благодарна.
Посмотрите... кто то может быть скажет что в такую ванную желательна горизонтальная укладка, но тогда декоры нужно пускать по периметру... а это дорогое удовольствие... по 500р штука... лучше сэкономить пустив их вертикально... какие то можно убрать для того что бы влезть в бюджет... короче на ваш суд...
вуаля...:)
Фап - мечта поэта!:) с помещением конечно нелепо получается... но все равно выглядит достойно... нужно делать душевую кабину из мозаики... тогда получиться сгладить неровности помещения... но это уже следующей серии...:)
обращайтесь...:)
Здравствуйте, помогите и мне. очень маленькое помещение в однушке - совмещенная ванна с туалетом. хочется зрительно увеличить помещение. что посоветуете?
обращайтесь...:)
Спасибо! Можно я вас еще немного помучаю ?
1) что вы имели в виду под душевой из мозайки: простенок или поддон? Я думала делать душевую в строительном исполнении: без поддона, просто слив в полу, между унитазом и душем стеклянная перегородка. Если по техническим причинам все же придется делать поддон, выложить его мозайкой или напольной плиткой. Трапецевидная форма душевой меня не смущает.
2) короб за унитазом думала сделать шириной 91,5 см, чтобы не дробить плитки.
3) вообще, я когда сама прикидывала раскладки, старалась, чтобы получилось как можно меньше дробленых плиток. Была мысль положить по целой плитке справа и слева от двери, а над дверью подрезать до 80 см. Или так не делают?
4) по какому принципу вы раскладывали плитку, от центра двери или от центра помещения?
5) как вы думаете, имеет ли смысл делать полоску и на стене с зеркалом, пустив ее слегка пониже (по нижнему краю зеркала)
6) почему-то есть желание развернуть полоску напольной плитки на 90 градусов.
7) на то, что швы напольной и настенной плитки не совпадают, при нашей ассиметрии, видимо надо окончательно забить :))
Спасибо вам еще раз за 3Д визуализацию, она укрепила мою уверенность в выборе плитки, несмотря на некоторые технические сложности.
вуаля...:)
Спасибо, интересная идея. Сейчас просчитаю.
