ZOzana Опубликовано 18 Апреля 2011 Жалоба Опубликовано 18 Апреля 2011 Здравствуйте форумчане,может кто в курсе чем можно укрыть бетонные дорожки рассыпавшиеся за зиму.Хотели плиткой,но обьём большой.Подъездная дорога к дому.Да и на плитке шипованные шины оставляют следы.Читаю в инете но никак не могу определиться.И ещё вопрос,про асфальтобетон может кто знает....будет ли он пахнуть летом при нагревании и можно его класть на уже залитый бетон.Имеется ввиду будет ли надёжное сцепление если класть тонким слоем.?Если кто-то знает подскажите пожалуйста... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Аноним А.А. Опубликовано 19 Апреля 2011 Жалоба Опубликовано 19 Апреля 2011 Сначала надо определиться почему рассыпались бетонные дорожки. Просто так они не рассыпаются- стоят годами, только щебень слегка вымывается дождями и выдувается ветрами. На такое основание нет смысла класть что-либо. ИМХО Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ZOzana Опубликовано 19 Апреля 2011 Жалоба Опубликовано 19 Апреля 2011 Сначала надо определиться почему рассыпались бетонные дорожки. Просто так они не рассыпаются- стоят годами, только щебень слегка вымывается дождями и выдувается ветрами. На такое основание нет смысла класть что-либо. ИМХО Рассыпалось не всё..Изначально лили правильно с сеткой ,плитами,по маякам..хорошим бетоном.На этой части поползли только швы которые подмазывали вручную...это фигня.Но когда прораб планировал въезд оставил полосу между отмосткой дома и подъездной дорогой для цветочков.На практике получилось что это нам не удобно,так-как трудно разъехаться 2м машинан.Токда убрали грунт и залили эту полосу.Прошлое лето простояла нормально,а после этой зимы рассыпалась очень сильно.Т.е. когда сошёл снег стал сползать бетон,щебёнка и получилось чёрте что.Хочется теперь как-то это всё привести к общему знаменателю.....И вот мучаемся чем закрыть всё вместе чтобы было красиво и прочно.Не разбивать же эту полосу,она большая примерно 2на 10 и глубина полметра..Материально конечно уже готовы на плитку но может есть какие-то другие современные методы укрытия бетона типа полимеров или чего-то подобного.Читала про асфальтобетон ,но не представляю это как что,как асфальт или как бетон,и не будет ли запаха от нагрева....сорри что так длинно.. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Stealth Опубликовано 19 Апреля 2011 Жалоба Опубликовано 19 Апреля 2011 Вы, видимо, их поздней осенью делали. Бетон , чем меньше температура тем большую прочность от заявленной набирает. Плюс вода ночью замерзала. Сначала отшелушивается верхний слой, потом начинает трескаться бетон. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ZOzana Опубликовано 20 Апреля 2011 Жалоба Опубликовано 20 Апреля 2011 Вы, видимо, их поздней осенью делали. Бетон , чем меньше температура тем большую прочность от заявленной набирает. Плюс вода ночью замерзала. Сначала отшелушивается верхний слой, потом начинает трескаться бетон. Нет делали в конце мая просто думаю нас обманули и привезли плохой бетон...и ещё когда только залили пошёл сильный дождь и смылось много цемента...Но уже чего разбираться от чего произошло..вопрос что делать?Ещё раз обращаюсь ко всем что такое асфальтобетон..и как он себя поведёт тонким слоем на бетоне..Понимаю что наверно только два выхода:1)тротуарная плитка на бетоноконтакт и плиточный клей9но сильно большая заморочка пока будут класть) 2)сверху укрыть чем-то другим ,но чем? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Аноним А.А. Опубликовано 20 Апреля 2011 Жалоба Опубликовано 20 Апреля 2011 Ещё раз обращаюсь ко всем что такое асфальтобетон.. Для обывателя на внешний вид - обычный асфальт. Посмотрите на дорогу. Сейчас ямочный ремонт делают асфальтобетоном. http://auto.mail.ru/article.html?id=34095 и как он себя поведёт тонким слоем на бетоне.. Плохо поведет. Надо "вырезать" деффект, снимать рыхлый слой и заливать нормальным слоем. Технологию опять же можно посмотреть на дороге. Раньше так и делали по технологии "ZOzana" - тонким слоем поверх дерьма. Получалось все равно дерьмо. Асфальтобетон не исправит косяков "основы". Надо смотреть, что реально произошло с бетоном и потом делать выводы. Самый правильный путь - раздолбить плохое покрытие и залить заново. Прелесть бетона в том, что он легко поддается ямочному ремонту. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Аноним А.А. Опубликовано 20 Апреля 2011 Жалоба Опубликовано 20 Апреля 2011 но чем? Вариантов вагон - залить битумом, транспортерная лента, резиновые коврики (маты) из износостойкой резины. Залить площадку покрытием на основе полимеров. :)))))))))))) Нифига не делать. Промазать бетон-контактом и каждый год сметать камушки с площадки. Если толщина слоя 20см - его надолго хватит. :)))))))))))))) А меньше под машины и не делают. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Pirog Опубликовано 20 Апреля 2011 Жалоба Опубликовано 20 Апреля 2011 На полимерпесчанной плитке следы от шипов не видны. Пользуюсь с осени. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ZOzana Опубликовано 20 Апреля 2011 Жалоба Опубликовано 20 Апреля 2011 На полимерпесчанной плитке следы от шипов не видны. Пользуюсь с осени. А Вы укладывали на какое основание,т.е. если класть на бетон то по обычной технологии :бетоноконтакт и плиточный клей?И ещё вопрос она везде продаётся и как её отличить от другой тротуарной плитки.У нас рядом два цеха(армяне) производят тротуарную плитку можно брать без посредников...по моему делают вибролитьё. И сколько стоит квадратный метр.?Зарание спасибо...потому что уже понимаю что плитка лучший вариант..Она бывает разной толщины?Для укладки на песчаное основание-толстая,и есть ещё потоньше . У нас по высоте ограничение т.к. стоят автоматические ворота и зазор уже небольшой.. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ZOzana Опубликовано 20 Апреля 2011 Жалоба Опубликовано 20 Апреля 2011 На полимерпесчанной плитке следы от шипов не видны. Пользуюсь с осени. Уважаемый Pirog очень Вам благодарна за совет...почитала про эту плитку ,просто то что надо..подскажите где вы покупали поскольку находимся мы с вами не так далеко друг от друга(мы за некрасовкой в д.марусино) .Если это рядом то хоть на доставке сэкономлю.Поскольку площадь облицовки у меня приличная.. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
