Parus_14 Опубликовано 19 Апреля 2011 Жалоба Опубликовано 19 Апреля 2011 Я в икеевском планировщике смотрела. Там полно ящиков с дверками на 600 Делают такие дверцы, делают. Вот только если фасады хорошие (дерево или натуральный шпон), то они тяжелые и из-за этого через пол года они отвисают, соответственно надо подтягивать петли. А от постоянной подяжки и нагрузки начинает разрушаться стенка корпуса к которой крепится петля. Короче, через полтора года максимум стенка корпуса под замену, а по скольку сложно найти стенку отдельно, то под замену пойдет весь корпус. А вот если у вас легкие фасады, то можно. Правда отвисать они все равно будут, физику-то ни кто не отменял, но не так быстро. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Parus_14 Опубликовано 19 Апреля 2011 Жалоба Опубликовано 19 Апреля 2011 почему не выдержат? В многих салонах такое видела, не?? Ну можно и не ящики в таком случае, выкатные карзины, что ли...Стекло на верху хотела горизонтальное. Т.е. подъемные механизмы ))) На верху стекло в одну полку или в две? Если хотите широкие фасады, то только сдвоенные ящики (имеется в виду внизу) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
LizaM Опубликовано 19 Апреля 2011 Жалоба Опубликовано 19 Апреля 2011 почему не выдержат? В многих салонах такое видела, не?? Ну можно и не ящики в таком случае, выкатные карзины, что ли...Стекло на верху хотела горизонтальное. Т.е. подъемные механизмы ))) На верху стекло в одну полку или в две? Если хотите широкие фасады, то только сдвоенные ящики (имеется в виду внизу) эээээээ... мне трудно это переварить т.е. двойной ящик, один друг под другом и внизу стекло. фасады у меня МДФ. Расстроили вы меня с шириной ящиков ((( Я вот думаю, может не оставлять на штору место? Там от стены до окна 90 см. Как правильно-то? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Parus_14 Опубликовано 19 Апреля 2011 Жалоба Опубликовано 19 Апреля 2011 Рисую.... подождите немного Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Parus_14 Опубликовано 19 Апреля 2011 Жалоба Опубликовано 19 Апреля 2011 Вы уверенны, что хотите именно так? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
LizaM Опубликовано 19 Апреля 2011 Жалоба Опубликовано 19 Апреля 2011 Ну мне бы пару ящичков таких хватило. По краям вытяжки. Остальные не надо. А вытяжка на 90 ни как не встает? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Parus_14 Опубликовано 19 Апреля 2011 Жалоба Опубликовано 19 Апреля 2011 Если вытяжку на 90, то нижние шкафчики по 60 не получатся, придется дробить. Вот ваши витринки Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
LizaM Опубликовано 19 Апреля 2011 Жалоба Опубликовано 19 Апреля 2011 вернее шкафчиков. И стекло только в нижнем. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Parus_14 Опубликовано 19 Апреля 2011 Жалоба Опубликовано 19 Апреля 2011 Есть там стекло в алюминии, только почему-то плохо видно Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 19 Апреля 2011 Жалоба Опубликовано 19 Апреля 2011 не понимаю необходимости этого поворота неглубокими шкафами... что мешает отдельно поставить, а лучше, повесить витрину на стену напротив окна? вы пытаетесь воспроизвести картинку с примыкающей витриной, но они чаще примыкают к глубокому фронту шкафов... удобнее и эргономичнее всего будет, если по длинной стене справа холодильник, потом посудомойка+раковина в удобной вам очередности (правша/левша), а ближе к окну - плита... если есть возможность, подняла бы духовку в колонну, то есть справа встроенный холодильник, а слева колонна с духовкой зы вытяжка 90 вполне себе уживается с напольным шкафом на 60... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
