Планировка комнаты в П-44
Здраствуйте уважаемые дамы и госпада.
Прошу помочь мне советом с планировкой комнаты, в комнате только что сделан ремонт, а именно: светло-голубые обой, ламинат, стеклопакет и т.д.... Комната большая, "распологается" в "маленькой" 2-х комнатной квартире серии домов П-44(подьезд НЕ угловой), с балкончиком которая(к сожалению я низнаю её размеров). Ну так вот насчёт планировки, есть мебель: 2 дивана(1-метра 2,5; 2-метра 2), кресло(1 метр), 5 шкафов(4-по 1 метру; 1-50 см), компьютерный стол(1,2 метра), телевизор с полкой под него... Я к сожалению дизайнерской мыслью ненаделён, и как расположить всё это чудо так чтобы было более менее уютно и просторно и все 2 дивана раздвигались я просто немогу приложить ума. Мебель менять нету возможности, тем более она вся довольно-таки новая( покупалась в марте того года). Прошу у вас помощи. ПОМОГИТЕ мне ПОЖАЛУЙСТА.
Из мебели можно "удалить" не более 1 шкафа. Буду рад любым идеям.
P.S: если это важно: диван, считая от стены к которой он придвинут, раздвигается на 3 метра. Если чего-то не указал то извините, напишите, обязательно укажу.
Помогите PliZzZzZZZ
Укажите, пожалуйста точные размеры комнаты (длина, ширина), размер стены от входной двери до торцевой стены, и от балконной двери до стены. А также опишите слегка свои шкафы (высота, глубина, открытые, закрытые, со стеклом и т.д. Насколько раскладывается 2-хметр. диван?
Длинна комнаты - 5,7 метра. Ширина - 3,4 метра.
от входной двери до торцевой стены - 67 см(там плинтус широкий(6 см), его можно разкрамсать :)).
от балконной двери до стены - 79 см.
Шкафы: все шкафы состоят из-2-х частей, верхняя часть 68 см. На всех шкафах двери. Я думаю не проблема будет их снять, если понадобится :)
№1. "Книжный шкаф" со стеклом посередине, В2,4м х Ш90см х Г45 см.
№2. Шкаф-Бар со "дыркой" посередине(телевизор 21" не влазиет), В2,4м х Ш90см х Г45 см
№3. Шкаф со стеклом, полки сделаны из стекла. В2,4м х Ш90см х Г45 см
№4. Шкаф-гардероб. Полностью закрытый. В2,4м х Ш90см х Г60 см
№5. Шкаф для вещей. Полностью закрытый. В2,4м х Ш47см х Г60 см
Компьютерный стол: В75см х Ш1,15м х Г63,5 см.
Насчёт диванов я чо-то переборщил.
Диван №1. Длинна 1,14м. Глубина 90 см. В разложенном состоянии Глубина состовляет 2,30 метра.
Диван №2. Длинна 1,72 м. Глубина 90 см. В разложенном состоянии Глубина состовляет 2,30 метра.
Кресло. Длинна 1м. Глубина 90 см. В разложенном состоянии Глубина состовляет 2,30 метра. Есть мысль использовать его как "компьютерное кресло".
Есть возможность неполного раздвижения диванов и кресла от 1.90 метра до 2.30 метра.
Вот вроде всё что Вы просили.
В комнате постоянно живут 2 человека, т.е возожность раздвижения 2-х диванов должна присутствовать.
Посмотрите здесь:
cсылка
Если что-то не устроит, пишите, подумаем.
Сообщение было изменено автором Сбт Янв 29, 2005 01:41.
а есть ещё какие-нибудь варианты?
просто если разложить большой диван, то проход на балкон будет отрезан, и если будет разложен маленький диван то они будут прям впритык друг к другу....
и кстати, журнального столика как такового не существует, т.е подставка под ТВ большая и там хватает места для журналов.
P.S а откуды Вы узнали что у меня пальма дома во всю высоту комнаты? :)
P.P.S желательно чтобы 2 дивана распологались как можно дальше друг от друга.
Интересно, а можно так расположить диваны чтобы они в разложенном состоянии не машались ходить на балкон? ( пожелание, но это не критично)
Сообщение было изменено автором Сбт Янв 29, 2005 00:21.
Вариант № 2 см там же. А что касаемо первого:
1. Если разложить большой диван, остается 65 см прохода (3,4 - 2,3 - 0,45). А вы часто по ночам на балкон ходите?
2. Если разложены оба дивана, между ними 76 см (5,7-0,9-1,74-2,3)
Так в чем вопрос :(?
по ночам, на балкон, да ;-), даже больше чем часто, мне больше нравитсья курить на балконе(в любую погоду), чем где-либо в другом месте. :-) Я вообще обычно ночью живу, днём всё слишком скверно и все очень сильно суетятся.
"Неустраивает" в 1 варианте: как заходишь в комнату, первое что видишь так это 45см шкафа, а это немало и сильно "скрадёт" место.
"Неустраивает" во 2 варианте: сразу с 2-х диванов, невозможно будет смотреть телевизор...
Хотя слово "неутсраивает" здесь употреблять не есть правильно, но ничо другого в голову не приходит.
Сделал 2 файла, как есть планировка сейчас... и такой...недоделанный набросок. низнаю куда поместить диваны и шкафа 3 с телевизором. Маленький диван рядом с компом было бы очень нежелательно распологать.
cсылка
1 картинка - как есть. 2 картинка - то самое недоделанное.
Посмотрите там же еще пару вариантов. Правда № 3 получился несколько в совковом виде - диваны по одной стене, стенка по другой, но может будет хотя бы удобно :-). Вариант 4 по-моему лучше, но в обоих случаях есть один большой плюс -вы будете спать под любимой пальмой :-).
Сообщение было изменено автором Сбт Янв 29, 2005 11:13.
Показал маме все варианты,ей понравился 1. А меня как-то напрягает 45 см шкафа, при входе. Буду думать дальше.
Огромное спасибо за помощь, если есть новые идеи, то мы всегда рады Вас выслушать :)
